首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 几种电缆料的技术参数
P:2008-09-19 14:16:13
90℃中压橡皮绝缘电缆料技术指标
<DIV align=right></DIV>
1、产品型号、用途 产品型号 	产品名称 	用 途 XJ-34A 	90℃中压橡胶橡皮绝缘 	6~30KV柔软中压橡胶电缆的橡皮绝缘 XJ-34B 	90℃中压橡胶橡皮绝缘 	6/10KV的中压电缆橡皮绝缘 XJ-34C 	90℃中压橡胶橡皮绝缘 	8.7/15KV的中压电缆橡皮绝缘 XJ-34D 	90℃中压橡胶橡皮绝缘 	10/20KV的中压电缆橡皮绝缘 XJ-44A 	105℃中压橡胶橡皮绝缘 	6/10KV和8.7/15KV的中压电缆橡皮绝缘 2、产品说明 XJ系列中压橡皮绝缘料,是以三元乙丙橡胶为基料,加入各种助剂,经精心混炼而成的超净绝缘料,耐压等级6~30KV,具有优良的硫化性能、加工工艺性能、机械物理性能、老化性能和绝缘性能。产品符合Q/320585JSDT058-2003标准。 3、加工工艺 加工设备 	挤出机压缩比 	长径比 	挤出温度 	硫化推荐温度 普通橡胶挤出机 	1.1:1~1.5:1 	15:1~20:1 	60~110℃ 	160-200℃ 4、安全使用期限: 20℃12个月,30℃6个月。 5、产品性能 试验项目 	XJ-34 A 	XJ-34B 	XJ-34C 	XJ-34D 	XJ-44A 	标准值 	典型值 	标准值 	典型值 	标准值 	典型值 	标准值 	典型值 	标准值 	典型值 原始抗拉强度 	≥ 7.0 	10.9 	≥ 8.5 	11.0 	≥ 8.5 	9.4 	≥ 8.5 	11.5 	≥ 8.5 	11.5 断裂伸长率 % 	≥ 300 	430 	≥ 200 	400 	≥ 200 	280 	≥ 200 	410 	≥ 200 	450 空气箱老化 	135℃240h 	135℃168h 	135℃168h 	135℃168h 	150℃168h 抗拉强度变化率 % 	± 15 	+14 	± 30 	+11 	± 30 	+6.5 	± 30 	+10.5 	± 30 	+9 断裂伸长率变化率 % 	± 15 	-3 	± 30 	-4 	± 30 	-7 	± 30 	-8.5 	± 30 	-8 介电损耗正切角 	≤ 0.003 	0.0019 	≤ 0.003 	0.0026 	≤ 0.003 	0.0025 	≤ 0.003 	0.0024 	≤ 0.003 	0.0026 介电常数ε 	≤ 2.8 	2.60 	≤ 2.8 	2.65 	≤ 2.8 	2.64 	≤ 2.8 	2.62 	≤ 2.8 	2.65 介电强度 MV/m 	≥ 25 	31.9 	≥ 25 	30 	≥ 25 	30 	≥ 25 	30 	≥ 25 	30 127℃40h空气弹老化试验 	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——抗拉强度 N/mm2 	——	10.0 	——	——	——	——	——	——	——	——变化率 % 	± 15 	-5 	± 30 	-5 	± 30 	-5 	± 30 	-4 	± 30 	-5 断裂伸长率 % 		420 								变化率 % 	± 15 	-3 	± 30 	-3 	± 30 	-2 	± 30 	0 	± 30 	-2 热延伸试验 15min20N/cm 	250℃ 	250℃ 	250℃ 	250℃ 	250℃ 载荷下伸长率 % 	≤ 100 	25 	≤ 175 	50 	≤ 175 	50 	≤ 175 	50 	≤ 175 	50 冷却后永久变形 % 	≤ 10 	1 	≤ 15 	0 	≤ 15 	0 	≤ 15 	0 	≤ 15 	5 20℃体积电阻率Ω﹒m 	≥ 1.0×1014 	2.6×1014	≥ 1.0×1012 	7.2×1013	≥ 1.0×1012	7.0×1013	≥ 1.0×1012	1.5×1014	≥ 1.0×1012	9.0×101390℃体积电阻率Ω﹒m 	≥ 1.0×1011 	1.8×1012	——	——	——	——	——	——	——	——弹性模量 	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——当 150%伸长率时 	——	——	≥ 4.5 	6.0 	≥ 4.5 	6.1 	≥ 4.5 	6.2 	≥ 4.5 	6.1 当 50%伸长率时 	——	——	≤ 7.5 	5.1 	≤ 7.5 	5.0 	≤ 7.5 	5.2 	≤ 7.5 	5.0 浸水电容变化 温度50±2℃ 	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——第一天末与第七天末之间 % 	——	——	≤ 15 	6 	≤ 15 	5 	≤ 15 	5 	≤ 15 	5 第七天末与第十四天末之间 % 	——	——	≤ 5 	1 	≤ 5 	1 	≤ 5 	1 	≤ 5 	1 抗臭氧性 	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——臭氧浓度: 2-3.33PPM 	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——表面变化 	——		不开裂 	通过 	不开裂 	通过 	不开裂 	通过 	不开裂 	通过 硬度值 IRHD 	——	68 	≥ 80 	80 	≥ 80 	80 	≥ 80 	80 	≥ 80 	80 比重 	——	1.21 	——	——	——	——	——	——	——	——
90℃中压橡皮绝缘技术指标
90℃中压电缆橡皮屏蔽技术指标
XB-34A 90℃中压电缆橡皮屏蔽1、产品型号、用途产品型号	产品名称	用途XB-34A	90℃中压电缆橡皮屏蔽	6~30KV中压橡胶电线电缆的屏蔽不可剥离XB-34B1	90℃中压电缆橡皮屏蔽	6/10KV中压橡胶电线电缆的内屏蔽XB-34K1	90℃中压电缆橡皮可剥离屏蔽	6/10KV中压橡胶电线电缆的可剥离外屏蔽XB-34B2	90℃中压电缆橡皮屏蔽	8.5/15KV中压橡胶电线电缆的内屏蔽XB-34K2	90℃中压电缆橡皮可剥离屏蔽	8.5/15KV中压橡胶电线电缆的可剥离外屏蔽2、产品性能 XB系列中压电缆橡皮屏蔽料,是以三元乙丙橡胶为基料,加入各种助剂,经精心混炼而成,具有优良的硫化性能、加工工艺性能、导电屏蔽性能。产品性能符合Q/320585JSDT058-2003标准3、加工工艺加工设备	挤出机压缩比	长径比	挤出温度	硫化推荐温度普通橡胶挤出机	1.1:1~1.5:1	5:1~20:1	60~110℃	160-200℃4、安全使用期限:20℃12个月,30℃6个月。5、产品性能试验项目	XB-34A	XB-34B1	XB-34K1	XB-34B2	XB-34K2	指标值	典型值	指标值	典型值	指标值	典型值	指标值	典型值	指标值	典型值原始抗拉强度 N/mm 2	≥ 7.0	10.1	≥ 7.0	10.4	≥ 7.0	9.0	≥ 7.0	11.2	≥ 7.0	9.6断裂伸长率 %	≥ 300	472	≥ 300	430	≥ 300	420	≥ 300	460	≥ 300	440空气箱老化	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 老化条件 135℃168h	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 抗拉强度 N/mm2	 	10.6	 	10.6	 	9.3	 	12.0	 	10.6变化率 %	± 20	+5	± 20	+2	± 20	+3	± 20	+7	± 20	+10.4断裂伸长率 %	 	450	 	400	 	400	 	450	 	410变化率 %	± 30	-4	± 30	-7	± 30	-5	± 30	-2	± 30	-7热延伸试验	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 试验温度 200℃	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 条件 15min20N/cm 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 载荷下伸长率 %	--	70	≤ 175	50	≤ 175	60	≤ 175	60	≤ 175	70冷却后永久变形 %	--	10	≤ 15	0	≤ 15	10	≤ 15	0	≤ 15	1020℃体积电阻率Ω﹒m	≥ 1.0×10-2	2.6×10-2	≤ 1	6.0×10-1	≤ 1	6.5×10-1	≤ 1	5.0×10-1	≤ 1	8.0×10-1
EPDM橡皮绝缘电缆料技术指标
EPDM橡皮绝缘1、产品型号、用途产品型号	产品名称	用途XJ-50A	110℃橡皮绝缘	橡胶电线电缆的耐热橡皮绝缘XJ-30A	90℃橡皮绝缘	橡胶电线电缆的耐热橡皮绝缘XJ-30B	90℃橡皮绝缘	0.6/1KV橡胶电线电缆的耐热橡皮绝缘XJ-30F	90℃辐照交联EPDM绝缘料	塑料挤出机用耐热三元乙丙橡皮绝缘XJ-40A	105℃橡皮绝缘料	1KV及以下电压的耐热橡皮绝缘2、产品说明 EPDM橡皮绝缘料,是以三元乙丙橡胶为基料,加入各种助剂,经精心混炼而成的绝缘料,有各种耐温等级,具有优良的硫化性能、加工工艺性能、机械物理性能、老化性能和绝缘性能。符合Q/320585JSDT058-20033、加工工艺型号	加工设备	挤出机压缩比	长径比	挤出温度	硫化推荐温度XJ-50AXJ-30AXJ-30BXJ-40A	普通橡胶挤出机	1.1:1~1.5:1	15:1~20:1	60~110℃	160-200℃XJ-30F	普通塑料挤出机	1.1:1~1.5:1	20:1~25:1	60~110℃	辐照剂量 15-20兆4、安全使用期限:20℃12个月,30℃6个月。5、产品性能试验项目	XJ-50A	XJ-30A	XJ-30B	XJ-30F	XJ-40A	标准值	典型值	标准值	典型值 l	标准值	典型值	标准值	典型值	标准值	典型值原始抗拉强度 N/mm 2	≥ 6.5	12.0	≥ 4.2	6.5	≥ 8.5	11.0	≥ 4.2	9.6	≥ 8.5	12.2断裂伸长率 %	≥ 200	280	≥ 200	280	≥ 200	400	≥ 200	350	≥ 200	450135℃240h 空气箱老化	150℃240h	135℃168h	135℃168h	135℃168h	150℃168h抗拉强度变化率 %	≤± 30	+5	± 30	-10.8	± 30	+5	± 30	+5	± 30	+9.5断裂伸长率变化率 %	≤± 30	-6	± 30	-10.7	± 30	-11	± 30	-9.5	± 30	-8.0介电强度 MV/m	 	26	 	28	≥ 25	28	 	27	≥ 25	30127℃40h空气弹老化试验	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 抗拉强度 N/mm 2	≥ 6.0	11.3	 	6.0	 	 	 	 	 	 变化率 %	 	-6	± 30	-8.3	± 30	-8	± 30	-4	± 30	-6断裂伸长率 %	 	240	 	270	 	 	 	 	 	 变化率 %	≤ -30	-15	± 30	-3.6	± 30	-6	± 30	-5	± 30	+3热延伸试验 250℃	15min20N/cm	15min20N/cm	15min20N/cm	15min20N/cm	15min20N/cm载荷下伸长率 %	≤ 100	60	≤ 175	60	≤ 175	60	≤ 175	70	≤ 175	50冷却后永久变形 %	≤ 25	10	≤ 15	10	≤ 15	10	≤ 15	10	≤ 15	1020℃体积电阻率Ω﹒m	≥ 1.0×1010	2.5×1012	≥ 1.0×1010	1.2×1012	≥ 1.0×1010	1.5×1013	≥ 1.0×1010	8.5×1012	≥ 1.0×1010	2.0×1013弹性模量	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 当 150%伸长率时 2	 	 	 	 	≥ 4.5	5.5	 	 	≥ 4.5	6.5当 50%伸长率时	 	 	 	 	≤ 7.5	6.1	 	 	≤ 7.5	5.0浸水电容变化 温度50±2℃	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第一天末与第七天末之间 %	 	 	 	 	≤ 15	10	 	 	≤ 15	8第七天末与第十四天末之间 %	 	 	 	 	≤ 5	2	 	 	≤ 5	2硬度值 IRHD	 	 	 	 	≥ 80	80	 	 	≥ 80	80抗臭氧性 : 浓度	 	 	0.025-0.030%30h	2-3.33PPM	0.025-0.030%30h	2-3.33PPM表面变化	 	 	无开裂	无开裂	不开裂	通过	无开裂	无开裂	不开裂	通过150℃ 0.5h 耐热压变形	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 压入深度	≤ 50	25
round billet - 圆线锭 (0) 投诉
