首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请教各位高手
P:2008-09-19 10:11:40
我们厂的电缆外径有竹节,结果换了别厂的橡皮就没事,请教各位高手是什么问题?XH-03A的橡皮
submerged multi-die wet drawing machine - 浸没式多模湿拉机 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:58:43
是不是放线张力没控制好或引取速度太慢.
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2008-09-19 11:07:52
不会啊   生产工艺都一样    用别厂的橡皮没事
normal cable - 正规电缆,用户线与终接器线弧连接的电缆 (0) 投诉
P:2008-09-19 12:01:57
会不会是你的温度或则什么工艺引起橡皮在挤出机内出现打滑现象了?材料不同,加工工艺应该不尽相同,改工艺了
extruded anti-corrosion protective sheath - 挤出防蚀套,挤出防蚀护套 (0) 投诉
P:2008-09-19 12:34:49
查一查你们自身生产的胶的门尼粘度或塑性,和别家的对比一下。
paper drum-packed wire - 纸筒包装线 (0) 投诉
P:2008-09-19 12:53:17
应该不会吧,因为只要用自己的料做外护套就都会有竹节,一直都这样有几个月了吧,这几天混橡机坏了就用了别人的料就好了,这和混橡工艺是否有关??
dual type filter - 双式过滤器 (0) 投诉
P:2008-09-19 13:24:30
可能是的的螺杆的剪切与你混练胶热熔体不匹配的,这种叫做熔体破裂现象,在塑料加工中很常见,通常表现为竹节和鲨鱼皮现象!
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2008-09-19 14:12:32
楼上大大有没有什么解决办法??小弟先谢谢了,有高手知道的也请指点下  谢谢大家了
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
P:2008-09-19 15:57:06
混练胶的粘度提高些再试
LCC - local communication console局部通信控制台 (0) 投诉
P:2008-09-20 08:34:19
这是一个技术问题:要从以下几方面改进肯定能解决好:1.挤出用模套承线太短,挤出时没有足够的定型;2.模芯与模套配合距离过近,压力小外观不好看;3.也是最关键的点就是你所使用的橡皮配方有问题,要知道配方中有的材料工艺性能虽然好,但挺性差,如轻钙,有的材料挺性好,但工艺性能差,如白炭黑等,所以在配方设计方面,尤其是CPE胶料更要讲究,配方中的轻钙一般不要多用,滑石粉,煅烧陶土的挺性都好,加上炭黑挺性也好,这样挤出的胶料的外观绝对是挺刮的,但同时必须调整好胶料的塑性,一般控制在0.15-0.20为最佳状态.
上述中第三点如能做好,即使第一第二稍差一点的情况下,生产的电缆外观也是很好的.
intellectual property - 知识产权 (0) 投诉
