首页 > 国外线缆
[问题求助] PVC老化后颜色是否能保持不变?
P:2008-09-19 09:40:29
UL PVC类线材,经过113/136度 168小时老化后 颜色能否保持不变?或轻微变化?
Design Center - 设计中心 (0) 投诉
P:2008-09-19 09:54:55
很少见到此要求的.只见过黑色的不变化!
fibre optic interconnecting device - 光纤互连器件 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:26:57
一般情况下都是会变的
sampling method - 抽样方式 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:39:23
会。白的会变棕色
granulation - 成粒,粒化作用 (0) 投诉
P:2008-09-19 11:46:53
颜色变化很大!
spreader cap - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2008-09-19 11:58:58
会变色的。。。比较明显。。
wire tube - 电线管 (0) 投诉
P:2008-09-19 15:48:47
都会变,不可能不变的。
optical carriage - 光载波 (0) 投诉
P:2008-09-19 18:41:44
兄弟呀这个还要问吗
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2008-09-20 07:30:11
如果要求老化后不变色,胶料要怎么做?我们公司现也有一日本客户提出了这个要求
fiber line optic communication line - 光纤通信线路 (0) 投诉
P:2008-09-20 09:30:16
那你要胶料商沟通看看咯
mesh network - 全连接网络 (0) 投诉
P:2008-09-23 20:47:21
轻微变化没有具体量化,现在的颜色变化都不是在采用L A B来表示吗!具体需求可以用数值来表示!
基本上能保持136H在136℃或者113℃的温度不变色的可能性是不存在的!
可以做两种尝试:寻求一种性能最好的钛白粉另外一种做法是寻求一种更好的安定剂!
这两种都可以向那些著名的色粉供应商如:BASF或者QIBA等寻求帮助!
SZ fibreoptic strander - SZ光纤绞合机 (0) 投诉
P:2008-09-24 09:12:35
兄弟做白色应该不是太明显呵呵。。。
不可能不变色。用好点的稳定剂
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2008-09-25 10:15:57
AbelGuo:
兄弟做白色应该不是太明显呵呵。。。
不可能不变色。用好点的稳定剂
telephone cable for long-distance service - 长途电话电缆 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:26:39
老化后,一定会变色的!
drafting speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2008-09-25 11:56:58
不變的是:它還是PVC!
fault locating system - 故障定位系统 (0) 投诉
44
