[问题求助] 关于铜铝电化腐蚀
P:2008-09-18 22:08:03
在电力系统中,一般来说铜和铝是不能直接接触的,因为发生电化腐蚀以后,电阻增大可能会导致故障的生产。但是,使用中有一种铜铝过渡的接线端子或连接管,这类型的金具都是通过摩擦焊接工艺生产的,我想问的是,通过摩擦焊接工艺生产的这种铜铝过渡的接线金具就不会产生电化腐蚀了吗?
xuesong 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-9-19 18:41:11 原因:鼓励提问
Rise in price - 价格上涨 (0) 投诉
P:2008-09-19 22:27:22
谢谢版主 可是好像没有人参与啊 呵呵
retraction - 缩回; 取消, 撤回,收回 (0) 投诉
P:2008-10-01 21:55:29
产生电化腐蚀的条件除两种活性不同的金属外,还有一个条件是电介质,正常条件主要是水和空气
没有电介质,怎么产生电位呢,怎么腐蚀呢
铜包铝,铜包钢,镀锡铜等,并不是所有活性不同的在一起会被氧化
transfer impedance - 转移阻抗(耦合阻抗) (0) 投诉
P:2008-10-15 21:48:39
怎么会没有介质呢?铜铝过度接线端子,就是在管部是铝的,与接地排连接的脚板部位是铜的,端子是露置于空气中的,当然有水气,为什么可以这样呢?
surge - 波动,浪涌,冲击;滑脱,放松,电冲击,绳滑脱,缆滑脱 (0) 投诉
P:2008-10-15 21:49:58
还有就是架空导线一般都是钢芯铝绞线,这不会发生电化腐蚀吗???
beam propagation method - 光束传播法,射束传播法 (0) 投诉
P:2008-10-31 19:27:04
钢又不是普通钢,都是有镀层的,有的还是防腐处理过的。
在一些特殊环境是需要很好的防腐蚀措施的,如海边的含盐分潮湿空气中,有用到重度防腐钢芯铝绞线的,防腐膏涂满了电缆里里外外
在普通的条件下,镀锌处理的钢芯铝绞线可以应付得了的,或者说腐蚀很轻微的
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-10-31 19:28:59
NO.3提到的腐蚀需要介质是对的,海边的盐分会加速这种腐蚀速度的
WDMA - wavelength-division multiple access波分复用接口,波分多路复接接口 (0) 投诉
P:2008-11-01 08:40:02
本身不会腐蚀,需考虑使用产和和环境的因素
first count - 初盘 (0) 投诉
P:2008-11-09 21:20:20
好像大家没有看清楚我问的主题啊,我不是说腐蚀的产生的条件,而是为什么铜铝过渡的连接金具可以用,是不是不会发生电化腐蚀!!!!
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
P:2009-06-11 09:49:44
铜铝过渡设备端子在空气中使用,就有水气存在,就构成了电化学腐蚀,还有内部电流通过,这样就有电子的置换,这个家庭例子也特多啊,比如:进户线一般是铜材质的线子,在家庭排线不能避免要用到铝线,这时没有其他家用电器元件过渡时我们就会将铝线直接接到铜线上,在使用五六年后你在看此处连接,接触铜面会出现暗色的铜腐蚀物,铝线表面会用白色粉末,铝线线与铜线接触面会出现凹凸缺陷这些腐蚀是多样因素产生的结果,但采用了摩擦焊接,这样有个铜铝过渡界面这种电化学腐蚀是微弱的。多年采用这种设备端子,运行情况还是良好的。
anticorrosion type submarine cable - 防腐型海底电缆 (1) 投诉
