[问题求助] PVC黑色(雾面)电线表面有发霉(发白)现像,不知是什么原因?请大虾帮忙给点意见,急!!!
P:2008-09-18 21:40:57
PVC黑色(雾面)电线表面有发霉(发白)现像,不知是什么原因?急!!!
我们公司现生产的PVC黑色(雾面)电线表面有发霉(发白)现像,
在押出后,做直线电话线时没有发现有这样的现象;但在做弹簧线,绕线好的线放到烘箱烘烤拿出淋水冷却后马上也没有出象这样的现象,只时在放返环后,放入框中,经过一夜的时间,电话线身就会冒出一层(不是全部)发霉(发白)的现象,用布擦完,放一天又会出现这样的情况,情况太严重了
注:要说是供应商材料的问题,为什么他们送的这同一批料中,前一段时间也没有出现这样的问题,只有最近这两个星期很严重,我们这里的工艺等各方面也没有变的,不知道是供应商材料的问题,还是其他的问题。
另做试验:裁一段刚押出好的线材,加水放入塑料袋子封好,第二天线材表面出现一层轻微的发霉(发白)。
请各位大虾帮忙,给点意见!   衷心的感谢大家了!
track - 线路,路径;痕迹 (0) 投诉
P:2008-09-18 23:33:23
可能是pvc里面的增塑剂问题
和供应商沟通是否工艺有变化
2次挤出以后里面成分出现变异
coupling efficiency - 耦合效率 (0) 投诉
P:2008-09-19 08:27:51
上传个照片看看。。。
发白可能是填充太多了。
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2008-09-19 09:15:04
lead pig - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2008-09-19 09:22:32
照片己传上了。 请帮忙看看是什么问题?
这样的现象沾水后,隔一天就会出现这样的问题。
KWH - kilowatt hour千瓦小时 (0) 投诉
P:2008-09-19 09:34:49
怎么没人呀,
强调一点,是用自来水冷却的,冷却后隔一天,水自然干掉,就会出现照片上的现象。
当天的就没有这样的现象。
rubber anti-corrosion bedding - 防腐橡皮垫层 (0) 投诉
P:2008-09-19 09:56:22
水質不好,把水槽清淨。
tgδ - 介质损耗角正切 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:06:58
安定劑的問題,我們幾年前就有過的問題了,不過早已改善。
laying-up angle - 成缆角 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:11:31
楼上那位是哪儿的?可联系我再讨论一下.可以查我的QQ和邮箱.
你说的问题,电线发白,我见过几次了.建议你先按下方法检查一下:
1.先内部查一下,押出机使用的循环水是否清洁,需要更换;烤线后的冷却水是否循环水?是建议使用清洁水(最好自来水)重新试产确认一下.
2.确认一下押出时的工艺有没改变.
3.物料问题:如果是线体表面整体长毛,一般是材料(PVC,PU)因不同生产批,原料变化引起.确认一下物料生产批号.
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2008-12-10 8:43:01 原因:奖励应助
resistance temperature coefficient - 电阻温度系数 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:19:01
此类现象是属原材料的问题,具体是碳酸钙成份加多了还是增塑剂问题那就不得而知了,类似现象我公司以前也经常发生,但后来换了胶料供应商后就再也没有了。
ACI - asynchronous communication interface异步通信接口 (0) 投诉
P:2008-09-19 11:08:42
应该是钙粉析出或稳定剂。。
或者就是你的原物料不相容。
cable insulating material - 电缆绝缘材料 (0) 投诉
P:2008-09-19 11:39:37
lsparklyc:
2.确认一下押出时的工艺有没改变.
我们内部己查过了
押出机使用的循环水一直都没有问题的,做其他颜色雾面的线材没有出现这样的情况,冷却水是自来水的,押出工艺没有改变
不是整体长毛,只是表面有一层或多或少的像发霉(发白)的情况
pipe cable - 管道电缆 (0) 投诉
P:2008-09-19 13:12:00
AbelGuo:
应该是钙粉析出或稳定剂。。
或者就是你的原物料不相容。
谢谢!
我们这里一直以来工艺、循环水,和冷却水都没改变,半个月之前没有的每一批料都没有发生过这样的问题,
那么说来就是,原材料供应商的问题了。
electric wire - 电线,导线 (0) 投诉
P:2008-09-19 13:32:44
yuzeliang:
谢谢版主!
还有一点想请教一下:同一批料,为什么有的发霉(发白)现象比较严重,但有的只是轻微一点发白?
WBT - water blocking tape挡水带,阻水带 (0) 投诉
P:2008-09-19 13:36:05
LZ我看怎么没有发霉的现象。都是发白/
underground duct method - 地下管道布线法 (0) 投诉
21
