[问题求助] 局放问题
P:2008-09-18 20:30:16
    今天碰到一根头痛的半成品!在二四象限出现对称的图像!
     升压烧了一会还是老样!按理说应该是头子上那个地方半导电屏蔽破了!锯了一段还是老样!又烧搞了一会!局放量慢慢降低!只在第四象限有图像!又烧好了局放竟然达到3PC我晕了!
     自我感觉这根线肯定有问题!是不是“自衰”引起的呢?
     就是随着加呀时间的增长空隙中地压强增大,或氧气消耗压强减小…………
     有朋友指教一下吗?
guide roll - 导辊,导轮 (0) 投诉
P:2008-09-19 18:58:37
半成品放置时间短,导体中高压气体不能完全释放,也可能会造成这种现象。
interfacial-gel copolymerisation - 界面凝胶共聚技术 (0) 投诉
P:2008-09-19 20:29:30
应该不是这种情况!因为这是最后绕的一根半成品!前面的几根都没有出现这种情况!
catalytic tower - 催化炉 (0) 投诉
P:2008-09-21 02:38:44
怎么会在二四象限?发张图上来吧
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2008-09-21 11:09:47
如果出现不对称放电波,波形高度比大于3倍,一般可判定不是电缆放电;极端情况时只看到单边放电,则是地线或油杯放电。
如果在3倍到1倍(即对称)之间,可能是内外屏蔽层有问题,大多数在外屏蔽或接地侧(前几天正好碰到此情况)。
有时电缆放电较大,但定位时抓不到定位波或能抓到但不稳定,可能是内外屏蔽料有问题、导体结构有问题、细小毛刺、电缆冒气等,如果耐压后pC减少,电缆应该没问题,可延长耐压时间或适当提高耐压电压,让pC合格即可。
当然上面讲的只是一般情况,可能也有特例。
resistance to weathering - 耐气候,耐气候特性 (0) 投诉
P:2008-09-30 19:18:45
呵呵 !成品 合格!就这样不了了之了!货发出去了!谢谢大家的讨论!
lightweight cable - 轻量电缆 (0) 投诉
