[HDMI] HDMI 焊线问题
P:2008-09-18 15:44:37
我们自己生产的28AWG HDMI线材,在往PCB上焊线时出现了分丝,容易焊后短路.前面剥线长度也不长啊,是不是导体的问题啊,请高手指点,先行谢过了.
strippability - 可剥离性 (0) 投诉
P:2008-09-18 16:24:24
也不一定,如果你们实在在工艺上改善不好,就用先绞后镀的导体。
electrical conduit - 电缆导线管 (0) 投诉
P:2008-09-18 16:38:42
可采用专业机器自动焊线。
thickening agent - 增粘剂,增稠剂 (0) 投诉
P:2008-09-18 16:54:58
你们的导体绞距可能有问题。在剥线后散开容易导致飞丝。
发照片上来看看。
ultrahigh-voltage transmission system - 超高压输电系统 (0) 投诉
P:2008-09-18 20:18:34
你们的导体绞距可能有问题
water-resistant magnet wire - 耐水电磁线 (0) 投诉
P:2008-09-19 09:28:44
AbelGuo:
发照片上来看看。
同意此观点
cogging - 接头 (0) 投诉
P:2008-09-19 16:11:43
老三:
同意此观点
關注問題進展
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2008-09-29 10:51:03
可以在焊線之前鍍錫呀,不過,增加成本又浪費工時.
只是此批這樣.后面的還得請線材供應商改善.絞距問題
NTTS - nominal transient tensile strength标称瞬态抗拉强度 (0) 投诉
P:2008-10-18 15:29:42
先镀锡啦
D.C.servo motor - 直流伺服电动机 (0) 投诉
P:2008-10-25 11:00:33
采用自動焊接的話,連接器加錫問題需要先得到解決才可,不然會有假焊異常,敝司的這個問題就急需解決。望同業兄弟協助 。
critical angle - 临界角 (0) 投诉
P:2008-10-25 14:42:11
楼上讲的没错.自动焊锡可能会因一个点的不良造成整个头整条线不良.会浪费很多
residual performance test - 剩余性能试验 (0) 投诉
P:2008-10-25 14:56:04
10楼的兄弟,你的自动焊不良有两个原因,1,连接器的间距是1.0MM,    且焊位没有一点U形槽,2,焊机应选用步进或伺服的自动焊机,不应选用气动的焊机!连接器加锡的问题,我有办法,你可以看下我的加锡的连接器图和焊接的效果图,
bedding core - 垫芯,填芯 (0) 投诉
P:2008-11-03 09:27:27
liyong:
那叫焊杯啦,一知半解。
jitter - 不稳定性;晃动,抖动,信号的不稳定性;图像晃动,抖动 (0) 投诉
P:2009-04-27 19:20:46
我们导体绞距已经很小了啊,仅仅只有6.3啊  标准的28# 线,郁闷啊
roll-on/roll-off arbour-style take-up - 上下盘滚轴式收线装置,滚轴上下盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-06-25 12:16:02
HDMI零件加锡,线材剥皮后镀锡,我们线材很好都是这样做的
mandrel holder - 模芯座 (0) 投诉
16
