[供应信息] 有没有对喷码机感兴趣及有喷码机需求的朋友
P:2008-09-18 21:05:01
Domino A 多米诺A系列喷码机
A系列连续式喷码机向客户提供了符合广泛标识要求的解决方案。配合多米诺各种不同用途的系列墨水可以将标识打印在如食品、玻璃、塑料、金属、橡胶和其他诸多不同类的材质表面。
特点和优势
高可靠性
·喷头的自动清洗功能保证喷嘴不会因频繁的生产线开启而堵塞
·先进的墨水系列保证在较大温度范围内的标识的可靠性
·不同IP 等级的 喷码机能适应不同的情况的生产环境
高质量的喷码
·加热的喷头技术使墨水一直处于最适宜的粘度从而保证了恒定的喷码质量
·墨水箱的更换可以在几秒钟内完成无需停止生产线,以此保证了喷码运作的一贯性
·出众的打印头技术提供了更好的墨滴分离和喷码质量
·非接触式的喷码方式提供了高质量的标识效果,即使在不平整和弯曲的材质表面
简便的操作
·直观的宽屏操作键盘和功能键使信息创建更简便
·友好的操作界面
·迅速、方便的一键式启停操作
联网解决方案
·Clarinet 和Clarisoft 软件可广泛控制、设计和储存文本和图形标识在联网喷码机
·基于Windows® 开发的界面让操作更友好,信息创建更简便
·使生产监控实现一体化
特殊应用
各种硬件、软件和墨水的配合使用,使A系列产品功用得到了相当大的扩展。
·各种特殊墨水,比如食品级墨水、热铬墨水、可擦拭墨水等
·Freeform(自由体) 技术使喷码的字体近似印刷体
·Pinpoint(微字)产品能打印出0.8mm的字体高度
·XS(高速)技术能确保喷码速度和效果配合最高速的生产线
·可使用鸡蛋喷码A-系列机型在鸡蛋上完成标识
·Opaque(白墨)墨水专门用来使用在深色表面上标识
·二维码可用于在很小的喷码表面存储较多的数据信息
规格
A-系列向客户提供了功能齐全,适用广泛的机型可满足客户各种特殊的需求。包括A100, A200, A300 和 A400, 适应以下各种要求:
·喷码效果 – 各种文本、图标和条形码
·喷码行数 – 2行至4行
·喷码速度 – 最高可达每分钟 325米
·字体高度 – 最高可达 10 毫米
·墨水–酮基, 醇基 (包括食品级), 水基
·IP防护等级 – IP 53 到 IP65
·联网控制 – 适合所有A-系列机型
- 喷印行数:1-4行
- 喷印格式:
- 喷印高度
- 喷印方向
- 喷印速度
- 可喷字符
如有需求可直电0769-26378598或13712475991也可面谈
ca - cable assembly电缆组 (0) 投诉
