首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 典型配模工艺
P:2008-09-18 15:27:21
典型配模工艺
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_604>典型配模工艺
配模
套数        进线
直径
(mm)        各    道    模    孔    直    径
                1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12        13        14        15        16        17        18        19
1        3.00                2.50        2.24        2.00        1.80        1.60        1.42        1.26        1.12        1.00        0.90        0.81        0.73        0.66        0.60        0.54        0.50
2        3.00                2.65        2.36        2.12        1.90        1.70        1.51        1.34        1.19        1.06        0.95        0.86        0.78        0.71        0.64        0.58        0.52
3        3.00        2.65        2.35        2.12        1.90        1.70        1.51        1.34        1.19        1.06        0.97
设备名称        配模
套数        进线
直径
(mm)        各    道    模    孔    直    径
LHT-280/17型中拉机配模表
单位:mm        1        3.00                2.50        2.24        2.00        1.80        1.60        1.42        1.26        1.12        1.00        0.90        0.81        0.73        0.66        0.60        0.54        0.50
设备名称        配模
套数        进线
直径
(mm)        各    道    模    孔    直    径
LSⅡ型12模
拉丝机配模表
单位:mm        1        3.00                2.65        2.35        2.12        1.86        1.64        1.45        1.28        1.13        1.02        0.92        0.82
        2        3.00                        2.65        2.35        2.12        1.90        1.70        1.50        1.35        1.19        1.06        0.97
        3        3.00                                        2.65        2.35        2.12        1.86        1.64        1.45        1.28        1.13
        4        3.00                                                2.65        2.35        2.12        1.90        1.70        1.50        1.38
设备名称        配模
套数        进线
直径
(mm)        各    道    模    孔    直    径
LHT-200/17型小拉机配模表
单位:mm        1        1.06                1.00        0.90        0.82        0.73        0.64        0.58        0.52        0.467        0.41        0.37        0.33        0.30        0.27        0.245        0.22        0.20
        2        1.06                                1.00        0.90        0.82        0.73        0.64        0.58        0.52        0.467        0.41        0.37        0.33        0.30        0.27        0.25
        3        1.06        1.02        0.92        0.82        0.73        0.66        0.60        0.54        0.49        0.445        0.40</DIV>
joint-sleeve insulation - 接头套管绝缘 (0) 投诉
P:2008-09-18 21:43:38
分享学习了,,谢谢212!觉得有点模糊2!2不过还是能看懂1!~
radially inhomogeneous fiber - 径向非均匀光纤 (0) 投诉
P:2008-10-11 01:13:23
实用与土拉机使用
lime box - 白垩粉盒 (0) 投诉
P:2008-10-11 15:39:28
已经落后
heat run test - 热循环试验 (0) 投诉
P:2009-09-02 16:42:25
没明白
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2009-09-24 15:20:04
太乱啦
two-layer type - 双层式 (0) 投诉
P:2009-09-24 15:53:57
太乱了  看着太吃力
SPCVD - single-polarization chemical vapor deposition单偏振化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2009-09-26 16:29:46
太乱!
EDPE - electronic data processing equipment电子数据处理设备 (0) 投诉
P:2009-09-26 18:33:21
看着太吃力
Thermoplastics and Class XL - 热塑性和 XL级材料 (0) 投诉
P:2009-09-30 10:22:15
有直径8mm的没有
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2009-09-30 17:35:04
太乱了
H.V.P.S. - high voItage power supply高压电源 (0) 投诉
P:2009-10-02 16:04:21
  看着太吃力
continuous resistance annealer - 连续式电阻退火装置 (0) 投诉
P:2009-10-21 15:57:15
有一点模糊,很吃力!
coppercomposite strip - 铜复合带,铜合金复合带 (0) 投诉
P:2009-10-26 15:17:29
模具的配置很适用,很好
marine cable - 船用电缆,海底电缆 (0) 投诉
P:2009-11-10 16:53:48
这配模表不好用
category control number - ccn-类别控制号 (0) 投诉
17
