首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 铜线异常氧化现象请帮助
P:2008-09-18 15:16:26
单支裸铜线,铜线在未押绝缘之前,放半个月不会氧化,押出之前2天左右开始氧化,请各位指点!谢谢
double-twister SZ-machine - 双节距SZ绞制机 (0) 投诉
P:2008-09-18 18:57:47
铜丝氧化主要原因是环境温湿度及与空气中物质与铜发生化学变化引起,另外还有可能是铜丝加工时如拉丝润滑液或退火时有影响造成
1.建议你查一铜丝存放的环境.
2.铜丝来料,我公司有一种较简单的检查方法:放在老化炉内高温下烘烤,看铜丝有没变化.
continuous lead press - 连续压铅机 (0) 投诉
P:2008-09-19 07:53:34
放半个月,这半个月环境温度和湿度有没有变化?氧化有时速度较快,有时较慢,没有发现,并不代表没有氧化。现象积累到一定程度,才能被肉眼查觉。
MDDF - manual digital distribution frame人工数字配线架 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:30:11
按你说的,放了半个月没氧化,铜线工艺上没有问题。押出之前二天左右开始氧化,这个不好理解了,为什么不在氧化之前押出呢?
如果是押出之后发生氧化,那是塑料的问题。
discharge breakdown - 放电击穿 (0) 投诉
P:2008-09-20 09:38:29
二楼主,想请教一下,你们公司在老化炉检验时间是多少?温度是多少?有效果吗
continuous rolling machine - 连轧机 (0) 投诉
P:2008-09-20 10:54:10
如果铜丝放半个月没氧化,押出2天后就开始氧化,那就要检查绝缘料是否存在对铜丝氧化的因素,必要时在导体外绕包隔离层材料.
self-repairing - 自动修复 (0) 投诉
P:2008-09-20 16:26:50
应该是塑料材料的问题
polyvinyl-fluoride - 聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2008-09-20 16:37:26
感谢各位的发言! 我做了一次实验将押好绝缘已氧化的铜线脱去绝缘后6小时左右可复原本色, 由此推断可能是胶料原因, 为什么胶料会造成这样的不良呢?
muhiwire drawing machine - 多根拉线机 (0) 投诉
P:2008-09-22 16:07:38
温度 和空气
cage strander - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2008-11-27 19:11:22
润滑    温度     放置环境
attenuation coefficient - 衰减系数,衰减常数 (0) 投诉
P:2008-12-15 21:54:50
应该是挤绝缘的时候产生的问题。可以检查一下你们用的绝缘料有什么问题没有,里面有能让同发生氧化的物质呀,像硫等元素。可以向绝缘料的生产厂家问问。
double-layer - 双层的 (0) 投诉
P:2009-10-20 13:39:12
塑料中的抗氧化剂不足,挤出后释放出诱导铜氧化的物质,使铜的表面开始发红氧化。
grooved cable - 开槽电缆,骨架型电缆,开槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2009-10-20 14:23:21
已氧化的线,脱去绝缘后6小时可恢复原本色。有点不可思议。如果真有这样情况,则不属于氧化。如果是氧化,一定要有反应条件,才能铜还原。
man-computer communication - 人-机通信 (0) 投诉
P:2009-10-23 10:21:17
塑料吐酸了
test condition - 试验条件 (0) 投诉
P:2009-10-29 10:09:27
楼主,此问题解决没有啊
最近我这边也有遇到此种问题
经分析应是绝缘胶料存在问题,导致铜导体氧化.还有就是押出过程中水份没有释放导致吧
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
16
