[USB] 有关USB线输出电流
P:2008-09-18 14:40:40
前段时间给客户供了一批USB线,具体规格是USB AM/MINI-5P   L=1.2M
线材规格是4C过粉线 28AWG线(7/0.12绞铜)OD:4.0MM
现在客户反映,工作电流500mA,线缆一端输入5V,另一端输出已经低于4.5V
他们认为线缆线材不合适,导致线缆压降太大。要求退货,请求坛里各位高手,能否知道原因在哪?
帮忙分析一下,如有改善建议更好,谢谢了
news-roundup - 综合新闻 (0) 投诉
P:2008-09-18 14:46:34
请你先测一下导体电阻,看看是不是在正常值!
braiding-impregnating workshop - 编织涂蜡车间 (0) 投诉
P:2008-09-18 16:42:49
先确认焊接有没有问题?
插头接触好不好?
导体的导电率有没有问题?
如果客户使用的设备要求功率超过USB输出的5V500mA,有可能输出端功率不够。
另外如果输出的功率够,而设备端达不到5V的要求,可考虑改导体26AWG!
SN - subnetwork子网络,分网络 (0) 投诉
P:2008-09-18 19:13:16
 正常情况,1.2m的28#USB线,回路应该在0.6欧姆左右,这样,0.5安培电流,压降大概在0.3V,所以,你的客户如果提出,压降达到0.5V的话,你应该验证一下吧?如果是事实,问题可能在:
你的线规不达标,偏小,或者导体不纯,电阻率高
USB头子质量不达标,接触电阻太大,芯子不是铜的
建议:按照常规做法,达到0.5安培是合理要求,最好做到24#比较好。这时压降大概只有0.1V
[lsr66 在 2008-9-18 19:14:12 编辑过]
clump - 一团;一块;一群;细菌凝块 (0) 投诉
P:2008-09-19 08:58:40
谢谢各位的帮忙,现在客户指出,USB线在使用过程中,通過的電流为500mA,其電源線上的電壓降小於300mV(最好能为250mV,直流电阻小于1欧,单根线要小于0.5欧
Minimum acceptable thickness - 最小厚度 (0) 投诉
P:2008-09-19 09:04:29
补充一点,客户的这款线是用在MP3上面的,现在主要是问题是电流不够导致供电不足
AFIPS - American Federation of Information Processing Societies美国信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2008-09-19 10:47:37
你的客户提的要求不对啊,直流电阻1欧姆,当通过0.5A电流的时候,压降就是0.5V了,怎么还会小于0.3V?
注意:电源是压降是要同时看两根线的总压降的!
你的线基本上达不到客户要求,因为加上接触电阻等因素,已经接近压降0.3V了,如果再加上导体不合格,线规不合格,就超过了,建议换粗一点的导体。
SWR - standing wave ratio驻波比 (0) 投诉
P:2008-09-19 11:32:54
USB的標準電流為0.5A,輸出電壓標準值5.0V,接收端電壓標準值4.75V。
因此客戶要求低於0.3V的壓降是合理的。
要達到此規格電阻須低於0.6ohm。
而1.2M 28AWG線的導體阻抗加上連接器的電阻及焊線的電阻基本上是不可能。
唯一解決方案增加導體直徑。
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用) (0) 投诉
P:2008-09-19 15:58:00
谢谢各位前辈的指导,我们现在重新用4C*26号线打样给客户测试
integrated access controller - 综合入网控制器 (0) 投诉
P:2008-09-20 08:49:48
呵呵!!其实你改下那红黑的电源线就号了!信号线28还是可以的
spade erminal - 扇形接头,扇形软线接头 (0) 投诉
P:2008-09-20 10:03:27
以我做過的產品來看,1.2M的USB 信號線甚至可以用30AWG。
電源線差異較大,依據接收端對電壓降的要求及產品長度,甚至使用到20AWG。
capstan preheater - 牵引轮预热器 (0) 投诉
P:2008-11-25 22:28:13
信号线28  电源线26
hrs - hours小时(数) (0) 投诉
P:2008-11-26 18:41:37
我们有一款火牛线,连接器也是MINI USB 5PIN,接点是1&4短路,5&铁壳短路,在交给客户装好火牛后有压降太大现象,最后发现是因为连接铁壳时是使用的铆压没有点焊,将铁壳全部点焊后就没有问题了。
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2008-12-02 10:07:36
好久没有上来了,说一下,我们最后的改善方法,将导体放大了
做成(7/0.16T*4C)*1C  OD:3.5MM  成品长度为0.8M ,客户那边已经认可
VCT - vertical cable tray垂直电缆托架 (0) 投诉
P:2008-12-13 14:02:12
楼主啊,你把POWER那个AWG那个放小,比如22AWG,你可以做3M,如果是28AWG,你可以做0。8米
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
