首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 关于高速编织的一些探讨
P:2008-09-18 14:30:52
高速编织一般指安装类电线电缆的编织:全封闭,双层转动,速度快,自动化程度较高;编织线径一般为:0.08—0.15,特殊的可以到0.05,大多使用镀锡线或镀银线;
编织线的选用:建议购买有口配的专业生产厂家提供的产品(如昆山震雄、常州恒丰),不但原材料的质量、供货周期有保证,还可以根据具体情况让厂家订做;同时还能够减轻生产对环境的污染,降低废品率。
镀锡线编织:
才开封的镀锡线光亮度很好,但是裸露在空气中后会很快因氧化而发灰(如果发黑,说明镀锡工艺有问题)沾染油污会很快发黑。
在编织以前首先是清理编织机的内部,特别是轨道、转动部分、安装锭子部位的油污,注意检查供油系统是否通畅;注意调整编织线的张力是否平均。锭子在并股之前首先要擦拭干净方可并股。在编织过程当中注意随时观察生产情况,是否有跳股、断股以及污染情况发生;注意清理因为润滑而产生的油污。当编织完以后,如果需要进入下道工序或不用立即交货,必须及时将缠绕在线轴上的成品/半成品用适当的材料包裹密封起来,防止氧化或二次污染,锭子或原材料不再使用也同同样方法处理;如何编织要进行多天,在每天下班以前成品/半成品,原材料也必须用上述方法处理,机器内部必须清理,擦拭干净。
镀银线编织:
镀银线抗氧化性强于镀锡线,其处理方式同上。但是镀银线最忌讳污染,特别是油污染,轻则发黄,重则发黑,即影响美观还认为是质量问题,所以在使用镀银线编织过程当中,特别要注意防止油污对镀银线的污染,如果出现要及时处理干净。
薛冬平 奖励 10 金币,.2 声望,于 2008-9-19 9:46:49 原因:很好的资料,谢谢
tributarv unit group - 支路单元组,支路单元群 (0) 投诉
