首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于节距的问题
P:2008-09-18 07:09:44
请问:RV系列BV系列束丝绞线的节距哪里有规定?RVV系列的成缆节距哪里又有规定?
lubricating oil - 润滑油 (0) 投诉
P:2008-09-18 09:04:22
去电线电缆手册看看
pickling line - 酸洗生产线 (0) 投诉
P:2008-09-18 10:04:29
在GB12970-1991电工软铜绞线中有明确的规定。
电线电缆导体执行两个标准:GB12970-1991和GB/T3956-97
subscriber line interface chute - 用户线接口电路 (0) 投诉
P:2008-09-18 10:47:11
现行标准中没有明确的规定,好象老标准中有相关规定,可以查找一下
silk-covered wire - 丝包线 (0) 投诉
P:2008-09-18 10:49:18
旧标准GB 3956-83《电气装备电线电缆铜、铝导电线芯》有规定。
stockscrew - (挤出机)送料螺杆 (0) 投诉
P:2008-09-18 10:49:50
现行标准指GB 5023-1997
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2008-09-18 10:56:37
楼上的几位说的正确,可以直接参考该标准
automatic loader - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
P:2008-09-19 17:06:43
可以看看绞合工艺学
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2008-09-19 18:03:08
产品标准中既然没有规定,你就可以根据自己的工艺条件灵活掌握了。只要保证导体电阻、保证生产的产品圆整就行了。
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2008-09-20 10:07:49
RV束线节距选20-25倍,但要分内层30和外层20-25,RVV成缆(硬25倍,软20倍
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2008-09-26 23:08:58
可以对照标准,一般都有制定的工艺
repeater station - 增音站,中继站 (0) 投诉
P:2008-09-27 11:52:12
lapping machine - 绕包机,纸包机 (0) 投诉
P:2008-10-05 14:35:58
谢了!
invalid - 病人,残废者,有病的,残废的 (0) 投诉
P:2008-10-25 12:46:14
现行标准中无节距要求,
hall - 大厅,厂房,车间 (0) 投诉
P:2008-10-26 15:34:30
现行标准中无节距要求,可根据实际需要制订
lepeth cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
19
