首页 > 特种电缆
[问题求助] 请问XLPE外观是烧坏了,应商说是温度不够,说要180度左右,请问XLPE的温度要这么高吗?
P:2008-09-17 23:40:53
我们生产XLPE是设定温度是130度料出来外观是烧坏了的,效果不好,可供应商说是温度不够,说要180度左右,请问XLPE的温度要这么高吗?
GELEC - general electric levitation asting通用电气悬浮式浇铸法(利用悬浮电磁场与高效热交换相结合的一种上引法浇铸工艺,主要用于生产无氧铜杆) (0) 投诉
P:2008-09-18 11:10:55
XLPE生产设定温度不同厂家的料子均不一样的,有的最高有230度左右,有的170度左右就可以了,和设备也有关系,你说的130度是哪一区的温度?
metal wire - 金属线,金属丝 (0) 投诉
P:2008-09-18 12:44:28
最高温度,我们是要生产额定温度150度的,可是这样就烧坏了怎么行呢?
stranded fiber - 扭绞光纤,绞合光纤 (0) 投诉
P:2008-09-21 07:25:52
要看是用什么样的交联剂
capillarity test - 毛细作用试验 (0) 投诉
P:2011-06-29 22:09:43
XLPE挤塑一般在200度左右,130度怎么可能烧坏?是不是生产线温度指示出问题了
outer bush - 外导套 (0) 投诉
P:2011-07-01 09:02:54
XLPE挤塑一般在200度左右,因为它的基料是PE,即使温度上限一些没有大的影响
fiber optic buffer tube - 光纤缓冲套管 (0) 投诉
P:2011-07-28 08:06:01
塑化温度正常控制155-170之间就能生产了
flexural rigidity test - 抗挠刚度试验,抗弯刚度试验 (0) 投诉
