首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 问一些铜线氧化的问题,看图!急待解决!谢谢!
P:2008-09-17 19:45:01
 请问各位老师,这是我们那用罐式退火烧的线,0.15mm的,放置3天后就变成这样了?是什么末原因造成的有什末好的解决方法或预防措施吗?谢谢!
white cable - 白色浸渍电缆 (0) 投诉
P:2008-09-17 23:40:10
是表层还是里面也是?
IAC - integrated access controller综合入网控制器 (0) 投诉
P:2008-09-18 11:47:12
对,先要搞清楚只是表面有还是全部都是这种状况?才能够比较准确的分析出问题的根源所在。
pulse broadening - 脉冲展宽 (0) 投诉
P:2008-10-31 21:24:44
拉丝出来后表面残留的润滑液不干燥!在高温下氧化产生这种现象!
kWh - kilowatt-hour千瓦-小时 (0) 投诉
P:2008-11-04 11:20:47
是放置3天才出现的问题,那你们的罐子退火工艺怎么样?
networking technology - 组网技术 (0) 投诉
P:2008-11-05 16:22:26
用PE胶袋包一下最好,但要等到冷却后包才行
spread spectrum - 扩频 (0) 投诉
P:2008-11-05 17:52:35
1, 氣侯問題, 冷熱后回潮. (三天后才變色) 可能吧
single chip microcontroller - 单片微型控制器 (0) 投诉
P:2009-09-14 14:51:00
骗钱
LAP - laminated aluminium-plastics铝塑复合带,铝塑带 (0) 投诉
P:2009-09-14 23:57:09
应该是出炉铜线温度太高 ,要看你的出炉工艺是怎么样的,首先应该罐体水冷,然后自然冷却30小时以上才能除真空开盖。
terminal spindle - (电缆)终端吊线夹板 (0) 投诉
P:2009-09-15 20:35:55
我以前遇到这种问题是这样处理的:1.先检查密封圈是否好,密封圈周围是否有硬物颗粒,子炉是否漏气。2.子炉里很脏,将子炉放在母炉里敞开烧或放30KG废裸铜于子炉里烧烧。
Cold Resistance - 耐寒性 (0) 投诉
P:2009-11-12 18:37:03
, 包裝后密封起來。。
DDCMP - digital data comthunication message protocol数字数据通信报文规程[协议] (0) 投诉
P:2009-12-15 11:07:50
baihe:
我支持4楼的说法
prefabricated splice - 预制式接头 (0) 投诉
P:2010-01-09 09:38:26
把整个工艺程序检查一次.  然后在包装储存上做好.  炉温和时间都控制好
pull-down - 拉下;<线的>拉细 (0) 投诉
