首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 小拉机拉出的0.15mm,为什末这样卷曲?
P:2008-09-17 19:41:40
请问各位老师,小拉机拉出的0.15mm,为什末这样卷曲?有什末方法可以解决或预防吗?谢谢!急!
aluminium core - 铝芯,铝线芯 (0) 投诉
P:2008-09-17 22:10:00
试过换最后两道模具了吗?
operation system - 操作系统 (0) 投诉
P:2008-09-17 23:08:56
不退火当然硬了,看上去不像0。15的丝啊!    盘具盘芯是不是太小了
sensing guide roller - (速度)传感导轮 (0) 投诉
P:2008-09-18 09:17:50
拉伸不均匀的物体就会产生弯曲
test method for determining loss of mass for PVC insulation - 聚氯乙烯绝缘(护套)热失重试验方法 (0) 投诉
P:2008-09-18 10:00:51
簡單問題, 來問我
flame-retarding agent - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2008-09-18 11:26:30
1.检查一下你的铜丝有没退火?没退火直拉出来有这样的.
2.检查导体伸长率是否达到标准要求?(15%以上应该不会有此问题).
3.线径是否均匀?是否提前拉伸过,线径不匀.
tightness - 不渗透性,不透气性,不透水性 (0) 投诉
P:2008-09-19 11:23:34
伸線机作業工藝, 不到位, 看懂了后面六字真言 : 上/下, 左/右, 前/后. ???
可解決你的問題.
conductor loading - 导线单位长度的总负载,导线负载 (0) 投诉
P:2008-09-20 10:03:18
应该是模具的问题,把你的出口模换掉试试看。
cleanliness - 洁净度,光洁度 (0) 投诉
P:2008-09-20 10:31:15
现测一下伸长率是否均匀?主要是要检讨退火温度
monitor - 监控器,检测仪 (0) 投诉
P:2014-09-25 13:08:48
拉丝机出口模要万向调节.不然就这样的啦.
imbalance - 不平衡,不稳定性 (0) 投诉
