首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] PVC绝缘缺陷修补方法
P:2008-09-17 16:25:25
PVC绝缘出现火花击穿或脱节(脱节长度在2cm以内)等缺陷,有没有什么修补方法可以保证修补后的绝缘性能达到要求,修补后外观也相对较好呢?(规格为1.5mm2——6mm2)
overflow - 溢流,溢出 (0) 投诉
P:2008-09-17 16:54:48
第一要看客户要求是不是很严了,我们曾做过中东地区的线,如用作RVV之类的芯线,火花点就没事,脱节我们通常用502胶水沾起来的。
如果客户要求严,现在有一种成型机,就是专门用来应付这样的情况的,小到OD0.6mm都可以接.
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2008-09-18 10:20:34
“第一要看客户要求是不是很严了,我们曾做过中东地区的线,如用作RVV之类的芯线,火花点就没事,脱节我们通常用502胶水沾起来的”
脱节用502粘起来是否牢固和密封?
“如果客户要求严,现在有一种成型机,就是专门用来应付这样的情况的,小到OD0.6mm都可以接.”
成型机?能说的详细一点吗?
temperature range - 温度范围 (0) 投诉
