首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 求助:硫化、防老体系选择
P:2008-09-17 18:13:30
防老剂
总论;
氧、臭氧、光及机械应力是引起橡胶老化的主要外因,其中最重要的是氧和臭氧!
能防止(严格地说是延缓)橡胶老化的物质叫防老剂。它是橡胶助剂中最重要的一种!其总量要占到整个橡胶助剂的50%,因为橡胶老化的本质是橡胶氧化变质或臭氧氧化变质,所以防老剂又称抗氧剂,和抗臭氧剂。
由于引起橡胶老化的因素很多,按防护效应分,防老剂又可分为抗氧化,抗臭氧,抗疲劳,抗有害金属,抗紫外线等品种。尽管目前优良品种的防老剂可以对几种老化因素起作用,(如4010NA),但远还没有出现万能防老剂。
防老剂按化学结构可分为五种;胺类、酚类、杂环类,亚磷酸脂类及其它类。还有一类是物理防老剂;蜡类。
1, 防老甲(防A)
物化性质;黄褐色至紫色结晶块状物质,纯品为无色块状结晶,有毒。相对密度1.16--1.17。熔点62℃,易溶于丙酮,苯,乙醇,四氯化碳,氯仿,可溶于汽油,不溶于水。暴露于日光中及空气中渐变颜色,易燃。
国内技术指标(HG2—468—6)
指标 数值
外 观 黄色至紫红色片状
水分;%≤ 0.2
灰分;%≤ 0.2
凝固点;℃≥ 53
游离胺(以苯胺计)%≤ 0.2
机械杂质%≤ 0.1
用途;本品是天然橡胶,合成橡胶,再生橡胶通用型防老剂,对热氧,屈挠,天侯,疲劳老化等有良好的防护作用。对有害金属(如铜害)具有抑制作用。本品可与其他防老剂如防AP,DNR,尤其是防4010NA和4010并用。本品在胶料中易分散,溶解度高达5%,较防老丁大,用量3--4份时不喷霜。
常用量;1--2份,最高可达5份。
2;防老丁(D);
浅灰至浅棕色粉末,纯品为白色粉末。相对密度1.18。熔点;108℃。易溶于丙酮,乙酸乙酯,二硫化碳,氯仿,可溶于乙醇,四录化碳,不溶于汽油和水,暴露于空气中及日光下渐变为灰黑色,但效力不减。易燃。
用途;天然橡胶,合成橡胶及合成胶乳通用型防老剂,对热氧,屈挠龟裂有良好的防护效果,其防护效果比防老甲强!对有害金属也有一定的抑制作用,但效果不如防老甲强。
主要技术指标;(HG2—469—67)
指标 数值
外观; 目测; 浅灰色至浅棕色粉末
水分; % ≤ 0.15
灰分; % ≤ 0.20
苯胺含量; 经定性检验不呈紫色反应
干品初熔点 ≥ 105度
100目筛余物% ≤ 0.20
β—荼酚 % ≤ 0.60
吸出的铁和化合物含量%≤ 0.008
用法;本品在干胶中易分散,也易分散于水中。在胶料中的溶解度比防老甲要小,一般用量为1--2分,超出2分会喷霜!本品可单独使用,也可与其它防老剂并用。和4010,4010NA,H,DNP等并用防护效果更为显著!防丁和防H并用是普遍采用的办法。
本品有毒,并属污染型防老剂,制品遇光照变色严重,只能用于深色橡胶制品。
3;防老剂H;
物化性质;灰褐色粉末,纯品为银白色片壮结晶。相对密度;1.18--1.22,熔点150--152度,融于苯,甲苯,氯化苯,乙醚,丙酮二硫化碳,和氯仿,微融于乙醇和汽油,不溶于水。有度!
质量指标
项目 优级 工业
加热减量%≤ 0.40 0.40
初熔点℃≥ 140 125
灰分%≤ 0.40 0.40
150目筛余物%≤ 0.1 0.1
用途;本品为天然橡胶,合成橡胶及其胶乳用对苯二胺类通用型防老剂 ,具有良好的抗屈挠龟裂和动态疲劳性能,对热氧,臭氧,光老化及铜,锰等有害金属均有一定的防护效果,通常被选作轮胎胎面,胎侧防老剂并用品种之一。本品特别适用于天然橡胶与合成橡胶的并用体系。本品变色及污染严重。在橡胶中溶解度低,在丁苯橡胶中最高为0.7%,在天然橡胶中为0.35%,在丁二烯橡胶中更低。若用量超过其溶解度时,胶料表面即出现喷霜泛白现象。本品与其它防老剂并用时(如防老甲)既能降低本品用量,又能改进其防护作用。本品易分散,对硫化速度影响不大,能提高硫化胶的定伸应力,本品属低毒产品。
本品一般用量为0.2--0.3份。
※ 注意;本品在胶料中溶解度极小。
防RD
物化性质;纯品为琥玻色至灰白色粉沫,无毒,软化点74度以上,相对密度;1.05,能溶于苯,氯仿,二氯化碳,及丙酮,微溶于石油泾。不溶于水,可燃!
质量指标
指标 方法 优级品 一级品
外 观 目 测 琥波色至棕色片状物
软 化 点 /度 80--100 80--100
灰 分 % ≤ 0.3 0.5
加热减量 % ≤ 0.3 0.5
用途;本品是橡胶工业中抗热氧老化性能特别优良的通用型胺类防老剂,适用于天然橡胶,和除氯丁橡胶之外的其他合成橡胶。本品对屈挠疲劳及臭氧老化的防护效果不明显,因此;特别适用对热氧老化为主要老化特征的一类橡胶制品。不适于单独采用防护屈挠疲劳和臭氧老化的橡胶制品,但可与其它抗屈挠疲劳及臭氧老化性能优良的防老剂并用。本品对有害金属有抑制作用,和常用的抗铜活性防老剂DNP比较其变色和着色作用低。
用法;本品用量0.2--7分均可,一般用量为0.5--3分,在胶料中溶解度大,用量大也无喷霜之虑,用量小也能显示一定防护效果。根据本品特点;可单独用于抗热氧老化性能苛刻的一类橡胶制品,借根据抗热氧老化的苛刻程度,调整本品的使用量。与防老剂MB并用防护效果更佳。在动态条件下使用的橡胶制品如轮胎和输送带等,通常采用防RD和4010NA或4010并用体系,用量可根据条件苛刻成都调整。
防老剂BLE
BLE是深褐色粘稠液体,无毒,相对密度;1.09,在200℃以下挥发性不大,贮存稳定,是氯丁橡胶,丁晴橡胶,NR,BR,SBR等橡胶及其胶乳用通用型防老剂,具有优良的抗热、氧、屈挠疲劳老化作用,也能防护天侯和臭氧老化。硫化胶的动态疲劳生热较低。本品在胶料中易分散,不易喷出,并能改变胶料的流动性,对硫化速度影响小。有污染性,日光下会变色。常用量;1-2份。
防老剂350
物化性质:纯品为白色固体粉末,无毒,无刺激性,为非污染性物质。
外观 红褐色固体
熔点 26—36℃
密度(25℃)/(g/㎝³) 1.104—1.106
灰分(800℃)/% 0.15
用途:本品系污染性低的防老剂胺类通用性防老剂,具有和防丁,防甲,防sp和防2246 相近的抗热氧老化性能,以及和
4010 NA和防2246相近的抗屈挠龟裂性能。使用于NR,BR,SBR等橡胶。可用于制作农用轮胎,轻卡轮胎及其它工业橡胶制品,也适用浅色,艳色制品。
用法:本品可单独使用,也可并用。单独以1.0-1.5份为好。对混炼胶的硫化特性无不利影响。用量1.5份时无喷霜之虑。和其他胺类及酚类防老剂并用效果更好。可取代防甲和防丁使用。由于成本低,可降低材料成本。
橡胶防老剂4010NA;
分子式;C15H18N2;
主要特征;相对密度;1.14。熔点;80.5度。溶于油类、丙酮、苯、四氯化碳、二硫化碳和乙醇。难溶于汽油,不溶于水。暴露于空气与阳光下会变色。
性能指标(GB-8828-88)
项目 指标
外观 浅红色至紫红色结晶粉末或片晶
干品初熔点 ℃ 70.0
加热减量 % ≤0.5
灰分 % ≤0.3
本品为污染性抗氧剂。是胺类防老剂中性能优良的通用型防老剂。具有优良的抗氧、抗臭氧、抗曲挠龟裂、抗日晒龟裂、和抑制铜、锰等有害金属离子的作用。
主要用在天然橡胶、合成橡胶。本品分散性好,对硫化无影响。用量在两份以下时不喷霜。单独使用时已具有良好的防护效果,还可与RD,BLE,AW及微晶蜡并用。
本文来自: 橡胶技术网 转载请注明; 本文详细地址:http://www.--sto.net.cn/bbs/thread-19019-1-1.html
low power loss - 低功率损耗 (0) 投诉
q s pgjn yw x p yge dddd pe dt nynngpn g gh
