首页 > 特种电缆
[问题求助] 请问,有没有一种功能母料,能同时具有防霉,防鼠,防白蚁的?其基料是什么?
P:2008-09-17 15:01:55
            知道情况的麻烦把对方的公司名字和电话号码留下,谢谢了。
cond uctorconslruction - 导体结构 (0) 投诉
P:2008-09-17 16:09:56
有防鼠母料和防白蚁母料,你如果有需要可以和我联系:13818603018文先生
direct-flow lead press - 直流式压铅机 (0) 投诉
P:2008-09-17 20:22:05
BASF 的1100系列的TPU
foamable compound - 可发泡混合物 (0) 投诉
P:2008-09-18 10:06:56
关于你的功能母料问题给您建议;
一种母料搞定3种功能不太可能,我们2-3种母料可以搞定你的3种功能!
当然3种功能母料添加到你的基料里互不影响,2-3%添加比。EVA树脂,有检测报告!
感兴趣可随时联系我!
tensioning capstan - 张力牵引轮 (0) 投诉
P:2008-09-21 14:11:44
非常感谢,我会和我们领导说说。
cable chalk - 电缆防粘用白垩粉 (0) 投诉
P:2008-09-23 17:27:32
  如要求防白蚁,防霉,防鼠,耐水分解, PA12是线缆外被的最佳选择;
  易加工,低吸水,耐低温(-40度)
  宇部尼龙多种型号供选择,不同硬度要求等;
   如有需要请联系我(0755-26827284)
   宇部(香港)有限公司深圳代表处
TA - UL 规格耐热 90℃,局内用电线之一,绝缘体上以绵纱、人造丝或玻璃丝编织,或用玻璃丝及人造丝各佔 50%编织而成,外加耐热涂料。 (0) 投诉
P:2008-10-06 09:57:43
要考虑成本阿!!PA12现在多少钱一吨?
quality evidence test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2008-11-07 10:13:12
用环保塑料防鼠防白蚁剂,再加防霉剂就行了。
                     塑料用环保防鼠防白蚁剂 M-17
                产品说明书
(无毒环保、符合欧盟ROHS指令、专利产品)
  一、产品用途
     本公司是国内首家生产塑料用环保防鼠剂的专业工厂。M-17产品,是专为生产各种塑料要求达到无毒环保、符合欧盟ROHS指令而开发研制的。主要用于PVC、PE、PP、EVA、ABS、PA等各种塑料的防鼠防白蚁危害,如防鼠电线、电缆、电脑配线、橡胶软管、包装、涂料和建筑材料等方面。因具有的无毒环保性深受用户青睐,产品已大量配套出口欧洲、美国以及应用于国内的重点工程。
   二、产品原理
本品以式⑴所示的辣椒素类 和邻异丙苯基甲基氨基甲酸酯或α-氰基3-苯氧基苄基-右旋顺式-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯的组成物的棕色膏状物。    O-CH3    O | ……………………⑴    ‖ -OH    R-C-NH-CH2-    式中:R为碳素7-12的烷基、炔基或烯基)       辣椒素类和邻异丙苯基甲基氨基甲酸酯或α-氰基3-苯氧基苄基-右旋顺式-2,2-二甲基-3-环丙烷羧酸酯类是具有强烈“辛辣味”和刺激性的忌避剂,可使鼠类的口腔粘膜和味觉神经受到强烈刺激而厌弃嚼切,同时对白蚁,野生动物、鸟类、宠物等多数动物有效的防止咬害效果,从而避免PVC、PE、EVA电线电缆等塑料在鼠类或白蚁动物活动猖獗的地区长期使用过程中遭受鼠类或白蚁生物食害侵蚀造成的严重危害。
三、产品特点:
    本产品无毒、环保、不含传统的剧毒农药,采用从自然植物中提取的辛辣素类刺激性提取物,有效成份含量高。本产品指标符合欧盟颁布的 ROHS 指令的要求。该忌避剂在200℃以下几乎不气化、不分解,而且与树脂、增塑剂等有较好的相溶性,加工稳定性优良。本产品是一种“高新技术”产品,在国内目前尚属领先地位。
四、质量指标
      外 观: 棕色膏状物             细度(325目筛余物): ≤ 2%
辣椒素组成物含量: ≥ 70.0%       水 份: ≤ 1%
六、使用方法:
     1、加入量具体请试验后确定用量,用量越大效果越大。
       推荐用量为:PVC、PE、PP加入量为0.8%或以上;
                   阻燃PVC加入量为1.3%或以上。
     2、混和树脂时须注意如下操作: 尽量缩短混合和混练时间; 混练温度应不大于180℃; 本品对热稳定性有影响,建议加环氧油。
七、应用实例
   PVC、PE 电缆料系列产品添加了M-17环保型防鼠剂,具有优异的防鼠性能。经权威机构进行防鼠食害应用对比SD大鼠试验,试验期间受试大鼠未发现任何中毒和死亡现象,活动自如、饮食正常。样品放入24小时后,对照样品塑料包层被咬开并裸露铜线;72小时后,塑料包层全部被咬掉,铜线完全裸露;连续试验14天后,加防鼠剂的塑料包层未发现任何大鼠啃咬食害的痕迹。因此,使用本产品防止动物咬害具有实用性。防鼠效果优良,使用于有防鼠要求的各种场合。
八、注意事项:
、防鼠剂M-17在使用中对呼吸道有强烈刺激,使用时应戴防尘口罩。
、本品对皮肤和眼睛有刺激性,使用时应穿戴乳胶手套、工作服和眼镜。
、如果不慎入眼,应用大量清水冲洗15分钟以上。
、如溅在皮肤上,应用洒精或肥皂和清水彻底清洗。
、衣服有溅着时,要清洗干净才可再穿用。
九、价格:
十、包装及储运:
    1KG/
一膜包/20公斤/纸板桶包装,运输中应轻搬轻放,防止日晒雨淋,室内储藏。
   制造商:太仓市大豪实业有限公司
 联系地址;江苏省太仓市沙溪镇香塘开发区9-16号
电话:0512-56582319;
 邮码:215421
  联系人:冯美丽
   http://dhgm88.b2b.hc360--.com
high frequency test - 高频测试 (0) 投诉
P:2008-11-20 14:26:01
膜拜楼上高手!
overflow - 溢流,溢出 (0) 投诉
P:2008-11-21 10:54:48
to 8楼,
1、有第三方检测报告吗?
2、是什么树脂作载体的!
3 、混和树脂时须注意如下操作: 尽量缩短混合和混练时间; 混练温度应不大于180℃; 本品对热稳定性有影响,建议加环氧油。解释一下贝。。。
4、价格??
profilograph - 表面光洁度检测仪 (0) 投诉
P:2009-05-21 15:11:53
你好,你说的三个方面要求,不可能一种产品解决了,我们现在主要是销售美国普立万的抗白蚁抗鼠母料,环保环保标准(已在欧盟国家行销多年),可以提供第三方检测报告,如果需要可以与我联系!021-52521410-810  /13761575561   蒋
temperature range - 温度范围 (0) 投诉
P:2009-11-17 18:40:37
我们有防鼠蚁,防霉菌母料,基料由客户指定做,
0511-88195493 宏为电缆材料。
jumper wire - 跨接线,跳线 (0) 投诉
P:2013-07-15 16:35:15
抗白蚁功能母料
9001-FT-EVA 是苏州汉诺材料科技有限公司研制生产的新型防白蚁功能母料。
本产品中含有高效的抗蚁剂,实际使用时添加比例较低。而且在目前众多类型的线缆护套
材料中(如:LSFOH、PVC、PE 等)都具有良好的分散性,对电缆电性能影响较小。
本产品均采用环保、高效的原材料,对环境污染较小,兼具驱蚊及灭蚊作用。药效显著,
是一种新型的抗白蚁产品。
产品名称:9001-FT-EVA
形 状:颗粒
体积密度:0.70±15%g/cm3
比 重:1.30±15%g/cm3
熔体流动速率:< 19g/10min
推荐添加比例:≥ 2%
颜 色:本色
重金属含量:不含
热稳定性(240 °C):在该温度下放置5 分钟无明显色变;
含 湿 量: < 0.3% ;
包 装:25kg 袋装;
储 存:干燥阴凉处。
苏州市汉诺材料科技有限公司
陶先生:15895437388
linear speed - 线速度 (0) 投诉
P:2013-07-15 16:36:23
抗鼠咬功能母料
9002-FT-EVA 是苏州汉诺材料科技有限公司研制生产的新型防鼠功能母料。
9002-FT-EVA 中所含的特殊防鼠剂可使鼠类等的口腔粘膜和味觉神经因受到强烈刺激而厌
弃对缆线的嚼切破坏,从而起到防护的功效。 9002-FT-EVA 通过将防鼠剂配以适量的载体树
脂,使之在目前众多类型的线缆护套材料中(如:LSFOH, PVC, HDPE, MDPE...等)都具有良
好的分散性。
9002-FT-EVA 所用原料均经慎重选择,在使用时添加比例较低,对电缆电性能影响最小。
产品名称: 9002-FT-EVA
体积密度: 0.58±15%g/cm3
比重: 1.05±15%g/cm3
熔体流动速率: < 28g/10min
推荐添加比例: ≥3%
颜色: 本白
重金属含量: 不含
分解温度: >300 °C
含湿量: <0.3%
包装: 25KG 袋装。
使用注意事项: 1、因本品在高温挤出加工时有较强的气息,对呼吸道有一定的刺激性,
使用时应注意防护,并保持生产环境的通风。 2、建议使用时配戴手套避免直接接触;使用
后,及时用肥皂水和清水清洗。
苏州市汉诺材料科技有限公司
陶先生:15895437388
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
