首页 > 特种电缆
[问题求助] 丁腈PVC复合物挤出表面不平整
P:2006-12-07 09:47:16
我用的凯波的丁腈PVC复合物护套料,挤出时根据厂家推荐的温度加了20度,挤出的塑化还是有一边不好。另:80目的滤网放了三层。请各位指点。
rod stock - 线材坯 (0) 投诉
P:2006-12-08 14:14:37
是整个表面不好,还是一边不好,是那一边不好
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2006-12-10 08:42:28
一边不好,靠螺杆一边。
eletronically controlled cable wrapper - 电子控制的电缆绕包头 (0) 投诉
P:2006-12-12 19:46:12
挤出表面不好,要不是材料未能完全塑化导致,要不就是材料本身存在质量问题。
建议换另一家材料厂家的丁晴PVC复合料使用,上海斯瑞生产的丁晴PVC复合料质量不错,推荐使用。
polyimide coated optical fiber - 聚酰亚胺潦层光纤 (0) 投诉
P:2006-12-13 11:17:43
有可能是模具的问题,检查下,模具是否有瑕疵等
straight splice - 直通式接头,中间接头 (0) 投诉
P:2006-12-13 11:20:27
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
P:2006-12-13 16:41:43
靠镙杆的一面不好还是比较少见的,请问模1的温度多少?是不是低了
telecasting - 电视广播 (0) 投诉
P:2006-12-17 12:32:28
很可能是机头内、外二侧的温度不均,建议实测机头及机身各区温度。
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2006-12-17 12:33:37
可能是机头内、外二侧的温度不均,建议实测温度。
insulating wall - 绝缘墙 (0) 投诉
P:2006-12-26 17:55:48
此种料表面不好主要与温度有关,建议最高温度160-165度之间,我们刚做过,表面还可以!
不过我们80目的滤网就放1层!使用之前烘4----6小时.
elastomer - 弹性体 (0) 投诉
P:2006-12-30 09:28:25
机头压力太低,料塑化有问题.楼主用的应该是挤出造粒地,压延法生产地丁腈PVC复合物塑化容易些..新乡二塑有该产品,www.--xx2s.cn
ash - 灰,灰粉,灰烬 (0) 投诉
P:2007-01-04 19:10:58
用我们的吧!我们公司做丁腈PVC复合料,好多年了.
你这种问题应该是材料塑化有问题!
但是挤出的塑化如果说一真是一边不好,哪你应该查查你的模具是不是有问题!
如有需要和我联系fenzhenyu@sohu.com
concentric lapper - 同心式绕包头 (0) 投诉
P:2007-01-05 09:58:32
同意上述各位所说的压力和温度控制!
semicon extruder - 半导体材料挤出机 (0) 投诉
P:2007-01-29 10:41:43
同意:压力和温度控制问题!
rigid cabling machine - 刚性式成缆机 (0) 投诉
P:2008-12-13 09:35:52
不如换用我的料,很好用的
microcapsulated product - 微胶囊化产品 (0) 投诉
20
