首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请问如何才能让橡套电缆的导体通过卷绕试验?
P:2008-09-17 10:58:38
我们公司橡套电缆的软铜导体在12万次的卷绕试验中通不过,请问导体要满足什么标准才能让橡套电缆通过卷绕试验?
insulation-resistance test - 绝缘电阻试验 (0) 投诉
P:2008-09-17 12:11:20
会不会是铜材的原因啊,橡套线大部分都是五类导体吧
submarrine equalizer - 海底均衡器 (0) 投诉
P:2008-09-17 12:51:36
12万次卷绕试验是用在什么产品上的?
metal tape forming equipment - 金属带成型设备 (0) 投诉
P:2008-09-17 13:17:18
是用于电动工具上的,如割草机的电源线
low-voltage power system - 低压电力系统 (0) 投诉
P:2008-09-17 13:36:29
 那应该是做3万次的测试的啊?怎么会需要做12晚次的啊?
tylose - 纤基醋酸钠 (0) 投诉
P:2008-09-17 15:54:31
请问导线的伸长率要控制到多少才行呀?
digital data network - 数字数据网 (0) 投诉
P:2008-09-17 17:37:52
电动工具的折弯试验
对导体结构、单丝伸长率,绝缘护套胶料硬度等等都有要求,需要对材质和整个工艺流程跟踪,否则,过不了12万次,因为毕竟要挂重还要通电!
这个试验不同于橡套电缆标准的曲绕试验。
single-fibre colouring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2008-09-18 11:08:14
那请教楼上的朋友,导体结构、单丝伸长率,绝缘护套胶料硬度具体指标要达到多少呢?
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2008-09-18 19:38:39
导体结构选用GB3956中的第6类,单丝延伸率18%以上,胶料硬度视产品情况-------因为还要考虑其他因素。
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
P:2008-09-18 20:54:45
导体的绞合节距/线芯的绞合节距及方向是否有影响?
有些公司用8倍节距成缆,导体及线芯同方向绞合。但小节距成缆的工时成本太高了。不只大家有什么经验?
insulation clearance - 绝缘间隙 (0) 投诉
P:2008-09-20 13:48:24
我们单丝线径控制在0.16mm,延伸率25%以上,可还是通不过,怎么回事?
two-minute wire - 耐酸钢丝(美国的一种镀锌钢丝术语,该钢丝浸入中性硫酸铜溶液中能耐受2min) (0) 投诉
P:2008-09-20 16:04:14
在整体结构上考虑-------要让产品整体受力!
客户的护线套对折弯也有影响!
contact point characteristic - 接触点性能 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:15:57
1500次单程,12万次过的不多。
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:25:58
你的结构是什么样子的?铜导线是不是经过充分的退火,绝缘材料是采用什么材料?你这个问题应该是电缆只要能满足机械性能就可以了,必须从结构上来考虑
main feed - 馈电干线 (0) 投诉
P:2008-09-24 10:35:14
请问是不是延伸率太高了?
electrolytic tinning equipment - 电解镀锡设备 (0) 投诉
