[问题求助] 过氧化物硫化体系中,是高硫低促好,还是高促低硫好
P:2008-09-17 07:56:46
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2008-10-08 22:09:27
硫磺硫化体系才有高硫低促、低硫高促之差异。
过氧化物体系不存在此一说。
硫化交联的机理不同滴。。。
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
P:2008-10-29 09:28:51
Royalene:
过氧化物体系不存在此一说。
硫化交联的机理不同滴。。。
促进剂是说交联助剂
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2008-10-29 11:59:31
楼主问的是什么胶种的?CPE的吧
要求什么样的性能呢?
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2008-11-08 10:46:56
所有使用 DCP 和TAIC 的硫化体系
spurious - 假的,伪造的;不合逻辑的,谬误的 (0) 投诉
P:2009-03-04 19:41:19
EPDM绝缘胶与护套胶,交联剂与交联助剂差异多少?CPE的胶呢?
multifiber loosetube optical cable - 多芯松套光缆,纤芯松套光缆 (0) 投诉
P:2012-12-15 09:28:39
规格小厚度薄就一般的吧,为求快速提高管道汽压(温度)、多点硫化剂;
规格大厚度厚会由于主机押出量而速度慢在管时间长,或太厚热传导不均而需要延长在管时间,这样只能减少硫化剂(过氧化物)增加促进剂。
braking device - 刹车装置 (0) 投诉
