首页 > 产品认证
[其他认证] 求助电线的胶料用量的计算方法
P:2008-09-16 22:11:20
有那位可告诉我电线的胶料用量的计算方法啊!双支线和单支线。谢谢!
nonlinear refractive index - 非线性折射率 (0) 投诉
P:2008-09-16 23:02:13
按体积计算,数学方法,乘密度,再乘损耗
toll communication - 长途通信 (0) 投诉
P:2008-09-17 10:14:59
計算體積,乘以密度即可。
但多芯導體須考慮埋進系數,即塑膠進入間隙的量。
bismaleimide - 双马来酰亚胺 (0) 投诉
P:2008-09-17 10:54:18
这个问题,不是很清楚,不过帮你顶以下,要是有电线电缆方面的认证的问题,可以找我了解,一定帮忙
Y-alloy - Y合金(一种铝合金,含Al91.3%,Cu 4%,Mg 1.5%,Ni 2%,Fe、Si6%) (0) 投诉
P:2008-09-17 16:34:41
这个一般是按横截面积乘以比重就可以了
blackening in core - 线芯发黑 (0) 投诉
P:2008-09-26 12:49:14
给你一个公式吧:
单支线:W=(D2-d2)*0.7854*g
双支线:W=(D2-d2)*0.7854*g*2(并排扁线)
D:成品外径       d:导体外径或绞合外径      g:胶料比重
scrape - 刮伤;擦伤,刮,削;磨擦声;切削声 (0) 投诉
P:2008-11-12 21:29:57
能不能说清楚啊!比重是多少啊?
non-eccentric cross head - 非偏心十字机头 (0) 投诉
P:2009-03-16 23:23:36
good
shield of a cable - 电缆接地屏蔽层 (0) 投诉
