[中高压力缆] 电缆外护套上的石墨层有什么作用?
P:2008-09-16 21:55:12
电缆外护套上都有一层石墨层,这个石墨层有什么作用?是检测电缆外护套故障用的吗?
echelon component - 阶梯型元件 (0) 投诉
P:2008-09-16 23:03:36
在护套内部还是外部?护套外部有石墨层?是不是起到防止静电的作用。。
life performance - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
P:2008-09-17 08:11:33
做电极用
plastic tube - 塑料管 (0) 投诉
P:2008-09-17 08:34:59
做护套耐压试验用
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2008-09-17 10:51:36
做为导电介质,在试验中做电极用,
pre-spiralled shaped conductor - 预扭成型导体 (0) 投诉
P:2008-09-17 12:16:40
yx:
做为导电介质,在试验中做电极用,
如楼上所说,一般超高压电缆才有这个要求
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2008-09-17 13:39:20
什么电缆?学习一下.
stretched - 拉伸的 (0) 投诉
P:2008-09-17 21:44:09
zhengdb:
做电极用
请问你说的是做电缆的外护套的耐压试验的时候做电极用的吗???谢谢
CGE - Canadian General ElectricCo.加拿大通用电气公司 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:03:20
什么样的电缆有石墨层
current limiting conductor - 限流导线 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:08:25
一般来讲高压超高压电缆的外护套上都挤包或者涂抹一层半导电屏蔽层,这是便于高压电缆外乎套作耐压试验用
super flat cable - 超扁形电缆 (0) 投诉
P:2008-09-18 22:03:04
谢谢大家 呵呵
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2009-04-16 15:13:15
就是导电检测用电极!
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2009-04-17 10:09:28
学习一下
low pressure steam - 低压力蒸汽 (0) 投诉
P:2009-04-17 13:34:46
石墨在外护用.最终是为了做电极用的.
chloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2009-04-17 13:48:11
楼上的说法有误.石墨的最终目的是为做耐压实验
cooling water spray - 冷却水喷嘴 (0) 投诉
31
