[问题求助] 监控电缆线,要延长怎么办啊?
P:2008-09-16 20:01:14
室内的闭路监控系统(海康威视硬盘录像机)挪地方了,原来的线头不够长了,  不知道怎么办了,请大家出出主意,打点一下.
接头接的是BNC头,跟录像机线路接口对接的那种.
不知道市场上有没有现成的转接线卖呢?或者有那种接头可以压线制作。一头接录像机一头与原来的线头BNC对接的这种线?
或者在原来的线身中间一段切开,续接上一段铀铜线,不知道这样做可行不可行,对接地方只用钳子压紧行不行?
补充说一下:这段闭路视频线总长度不长,加上续接部分也不超过10米,中间切开续接会不会影响信号?
[bs169 在 2008-9-16 20:06:21 编辑过]
Backbone/Riser Closet - 主干/竖井间 (0) 投诉
P:2008-09-16 21:37:05
中间断开接可以,虽然会影响信号,由于距离不长,应该可以用的。建议用一个BNC母转母头,然后再加一根原来的那种线就可以。
radio-frequency cable - 射频电缆 (0) 投诉
P:2008-09-16 23:07:49
可以,是视频信号传输,只要衰减不大就可以
electrode - 电极,电焊条 (0) 投诉
P:2008-09-17 07:37:34
行的。只要线本身的衰减不是很差,接上去还是可以用的。
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2008-09-17 08:12:35
完全可以接啊,你才10米長的距離,我們最長的接了50米都可以
CPU - central processing unit中央处理装置 (0) 投诉
