[问题求助] 10KV 500mm2铝芯交联电缆的生产
P:2006-12-07 00:54:47
我公司近期在三层共挤设备上生产10KV  500mm2铝芯交联电缆时,导体在进模前出现外层松散、起灯笼花的现象,严重时还造成了一次停机,请问各位有什么好的解决办法吗?
rotating tube type coiler - 旋转管式成圈机 (0) 投诉
P:2006-12-07 08:55:31
1﹑导体预热﹐约100 ~120℃。使导体受热膨胀﹐各层间紧凑就不会生成鸟笼状。
2﹑导体适当的扭紧 (一般在Maillefer 的CCV Lines 都附有 Twister 的装置﹐可以善用它)
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2006-12-07 09:03:38
你的导体制作是不是有问题啊
framer - 成帧器 (0) 投诉
P:2006-12-07 11:53:02
有两种可能,其一是导体绞制时节距不对,其二是铝单线可能太软,紧压圆形导体在以前也称“半硬状态线”哟。
figure-of-eight overhead cable - 8字形架空电缆 (0) 投诉
P:2006-12-07 14:07:05
紧压圆导体制作有问题,节距不能太大,铝单线软点不要紧,不能太硬。
inductance - 电感,感应 是线路组成的元件(Element)之一。当路线之电流大 小变更时,则由于感应之作用产生电动势。电感之单位为亨利(Henry)。 (0) 投诉
P:2006-12-09 10:44:09
我们使用A2的铝杆生产的单丝,外层节径比10倍左右,外径27.0mm
有同仁说铝丝软点好,必要时要退火,是不是可行呀?铝全部退火,还要保持强度基本一致,有点难度呀
microcircuit - 微型电路 (0) 投诉
P:2006-12-09 11:24:02
这是典型的导体绞合的节距太大,建议节距适当缩小,节径比在10倍左右即可!
oil-line quality control equipment - 在线质量控制设备 (0) 投诉
P:2006-12-09 15:47:47
我想主要问题有以下两点:
1节距有点大
2导体紧压时,内层不可变形太大,如果过大,在导体外径一定时,最外层的单线变形小,也容易散股,
T-wire - T线,a线,塞尖引线 (0) 投诉
P:2006-12-10 11:38:08
节径比仅9倍多点,外层紧压的是有点少,但铝线紧压太多易断线,所以有人建议用退火铝线,是不是还有别的解决方法呀?
有没有成功生产的例子呀?请赐教!!
age - 老化;寿命,使用期限 (0) 投诉
P:2006-12-11 10:32:28
生产中,外层节距比不能过分的小,10倍已经很小了。造成松股还要看你的导体结构,各层的紧压程度分配是否合理。铝单线选用A4或A6状态都行。还有一个可能的原因是在三层共挤牵线时,做接头不好。引起外层闪缝,内层料挤入缝隙,力量积聚,最终导致灯笼花。
latest-generation fiber blowing equipment - 最新一代光纤吹气进管设备 (0) 投诉
P:2006-12-11 11:09:15
紧压铝导体不是什么新东西,各个厂生产都是成功的。
我认为,能退火当然好,如果不能退火就更改工艺,外层紧压不要太小,只有铝单线本身没有问题,不会轻易断线的。
cable erminal - 电缆终端头,电缆接头,线鼻子 (0) 投诉
P:2007-05-15 10:46:21
主要原因:
1、内层节距过大,甚至等于或大于外层节距就会出现灯笼状.
2、外层紧压过小,单线应力没有消除.在框绞机上生产时,最好利用预变形装置.
metal wire - 金属线,金属丝 (0) 投诉
P:2007-05-15 19:59:32
说句实在的,你可以适当加大模芯的尺寸,有没有搓线机,可以用的,我们在生产铝线时,经常碰到的,所发可以加大模子的尺寸.
ADOC - all dielectric optical cable全介质光缆 (0) 投诉
P:2007-05-18 23:18:35
以上厂家的10kV 500都不绕包半导电层的吗???
paper insulated core - 纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2007-05-20 18:42:55
绕包办导电带,解决问题
coating speed - 涂覆速度 (0) 投诉
23
