[问题求助] 请教怎么样外被才能押圆呢?
P:2008-09-16 16:49:23
哪家公司有做过 UTP-5  不成缆直接外被押出的呢? 我这儿遇到这个问题: 押出的线是扁的。请教大伙们怎么样才能把线押圆呢?押扁了,导致阻抗极不稳,回波很差。现我在外被的导线轮处有加了排线板和眼模,但问题还是没解决。
ES - errored second误码秒 (0) 投诉
P:2008-09-16 17:50:07
考虑下填充棉线试下,如果能成缆就最好了!
honeycomb catalyzer - 蜂窝状催化剂 (0) 投诉
P:2008-09-16 18:39:53
楼主为什么不成缆呢?
low molecular weight - 低分子量 (0) 投诉
P:2008-09-16 18:56:20
CAT 5不成缆就直接护套,第一次听说,那你的串音肯定很差!不过现在有一种压出机,直接在做护套的时候同时成缆!
styrene dielectric cable - 苯乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-09-16 19:09:49
做充实型的当然可以押圆了,押出模具要用挤压式的,不要用挤管式的。
fatigue fracture - 疲劳断裂,疲劳裂缝 (0) 投诉
P:2008-09-17 07:35:48
不成缆,主要是想提高生产效率。成品的串音是没问题的,就是回波很差。目前不考虑填充一些东西,这样会增加成本。想从模具,或是更改押出外段工段的设备这些方面来改。外被押出时,可以同时成缆的设备,4楼的知道哪家有吗?网线,有哪家做充实的吗,这样对于加工方面很不好脱皮的。
spinner block - 旋转鼓轮,旋转拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2008-09-17 08:13:17
回楼主,外被押出时,可以同时成缆的设备,我也是在我们老总到日本的一个客人,那里参观,拍下来的录相哪回来给我们看的,在国内不知道哪家有!
graft copolymer - 接枝共聚物 (0) 投诉
P:2008-09-17 08:14:40
過油或者滑石粉之類的,我們做Flat Cable什麽都沒有加,脫皮很好脫的。
weather proof wire - 耐风雨线 (0) 投诉
P:2008-09-17 09:00:28
顶一下,没做过
carton box - 纸箱 (0) 投诉
P:2008-09-17 09:21:26
必须要绞合。
另外Flat 和 圆线没法比。所以建议成缆品质有保证。你们可以把绞距弄大一样很快。
line equalizer - 线路均衡器 (0) 投诉
P:2008-09-19 15:27:32
FLAT 的跳线,里面的芯线是怎么排列的呢?是一排两对,作两排吗?还是只一排,四对芯线一起排着呢,若是这样的话,成品线不是太宽了,穿不进水晶头的。
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
P:2008-09-19 18:54:19
可以给我电话吗,15995647469
aluminized wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2008-09-19 22:12:29
我们作过平行的,这种没有作过.
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2008-10-04 23:37:58
台湾的都有成缆的哦
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
P:2008-10-05 08:55:31
各位楼主,CAT.5做圆形被覆一定要做成空管,做成充实形的RL会好,但是你的成本怎么和人家拼,成缆主要的解决RL,对NEXT不是太大,对于CAT.5绞距可以放大至此300MM都没有问题,如果采用成缆押出一次到位,我想问一下押出速度有多少,对于网线押出速度一般在100-120M\MIN,但是成缆机速度都不会有这样快,所以我建议还是成缆一下!
vibrating feeder - 振动料斗 (0) 投诉
17
