[技术资料] 成缆工序工艺守则和操作规程
P:2008-09-16 16:42:48
编制部门: 技检科 | 成缆工序工艺守则和操作规程 | 文件编号:CW/GY-004-2003 | |
第A版 第0次修改 | 发布日期:2003年2月18日 | ||
1. 工艺守则 1.1 本工序为笼绞式成缆机。 1.2 本工序主要技术要求及设备性能。 A. 630型成缆机型号为CLY-630/3+3型 400型成缆机为CLY-400/6+6型 B. 630型成缆机成缆外径38以下7时速 400型成缆机成缆外径为 C. 工频火花机输出电压0-1.5kv最大联线速480mm/min D. 印字机为油墨式,印字轮直径为100mm 1.2.2 主要技术要求 A. 半成品线径及标准应符合GB5023-1997标准 半成品线表面应光滑、平直、色泽均匀、无损伤,气泡粗糙等现象。方可使用. B. 线绝缘线芯,不可偏芯应能经受50Hz的火花击穿方试验 ,其电压按绝缘厚度而调压。 C. 缘单线外层印字(编码)应清晰可辨,被击穿印字不清晰及不符合标准的单线应聘予包覆或剪除后接扣。 | 2. 操作规程 2.1 准备 2.1 准备 2.1.1 开机前应对所用设备进行加油润滑.检查所有旋转部分是否正常和润滑情况如何,变速箱、变速手柄是否正确,笼架制动装置是否可靠,线盘架上的顶针紧销是否锁紧,检查妥当后,先以慢动作启动运转。 2.1.2 按工艺卡和生产计划单准备好芯线、绝缘纸带、填充料、并线模具,合格方可投入运用。 2.1.3 按照半成品的外径选配所需距齿轮,调整好笼架变速箱的转向去尺相应的牵引速度,调整好收收线速度和排线速度。 2.1.4 把待绞芯线线盘架装在线盘架上,把空收线盘装在收线架上。 2.1.5 将等绞芯线由线盘架装在线盘架上,将填充料与缆芯穿过分线板与预置引线绳连接,再经线模架﹑计米器到分线轮、牵引轮绕数圈后到排线架上,使缆线束与引线作人工绞接,当缆线到收线盘后,去掉引出电缆通过并线模后,合上并线模,开线成缆。当缆线到线盘后,去掉引线扎好线夹,在成缆过程中可以根椐成缆品种不同,可附加纸包填充。 2.2 开车 2.2.1 将上机的半成品线按外径的节距调节好节距变速齿轮。 2.2.2 七芯以下电缆应采用绞合右向成缆包带搭盖15% 以上,钢带25%以上。 2.2.3 成缆时应对成缆外径进行有效的控制不可超出外径的规定值,要做到勤查质量,勤查设备。成缆的外径是否圆整,包带,钢带、接头不可超出外径规定值,如钢带接头超出规定值应在标识卡(移交卡)上注明,便于下道工序生产、选配模具. 2.2.4 生产成缆中应做好生产自检记录,对下机成缆好的半成品应及时填写转移卡. 2.2.5 下班时要切断电源,关掉所有设备开关,做好环境卫生。 | ||
编制: 审核: 批准:
permissible error - allowable error 容许误差,公差 (0) 投诉
P:2008-09-19 15:56:13
缺少该工序主要质量问题、原因和措施等项目和内容。再有就是工艺守则是指导操作的,你的技术要求里规定的是什么?(像是挤出绝缘工序的)
1.“半成品线径及标准应符合GB5023-1997标准”中的半成品线径不要说操作工,包括你也不可能在GB5023-1997标准中找到。就是有的话,我想你们不可能把标准发放到人手一份,因此这种规定让操作工茫然。“半成品线径”规定在工艺卡片中。
2.“半成品线表面应光滑、平直、色泽均匀、无损伤,XX粗糙等现象。方可使用”.
3.线绝缘线芯,不可偏芯应能经受50Hz的火花击穿方试验 ,其电压按绝缘厚度而调压。
哈哈没有看懂,真正关于成缆的技术要求没有提到,什么半成品的要求、外径的要求、成缆方向的要求、填充要求、成缆制品的要求等。
提点建议,不要生气。哈哈!!!!!!!1
return wire - 回线,归路线<直流电路中的电源负极引线或地线> (0) 投诉
