[操作规程] 整理的电缆厂所有工序操作规程(共计100多页免费版)
P:2008-09-16 16:23:18
HCVL - horizontal continuous vulcanization line卧式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:26:24
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:27:21
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:28:04
pole-arm - 线担 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:28:47
1. 操作人员上岗前,一定要熟悉本设备技术性能及使用说明书,并能熟悉操作,操作时,一定要严格地按照使用说明书及工艺要求进行。
2. 开机前,要穿戴好劳保防护用品,在操作调配各种溶液及穿线或检查电镀情况时要戴好橡胶手套及橡胶围裙,防护眼镜和口罩,以免各种液体损伤皮肤。
3. 开机前应检查机械,电器及辅助装置是否正常,待空转正常才可开机,对进口的ST1—600A镀锡机还须检查脱脂液,酸洗液,镀锡液是否足够,比重是否符合艺要求,各种液体液机高度应低于各罐边缘10cm以下,不可装得太满,以至溢出罐外,污染环境。
4. 开机前,按要求给转动部位加注润滑油。
5. 禁止将冷水的潮湿物浸入锡锅,或熔炉内以免锡液飞溅发生烫伤事故。
6. 捞锡渣的铁勺应先行烘干,才能操作,以防爆炸。
7. 当一线盘快要放完线时,要注意及时关机,使线尾通过锡液时速度减慢,以免线尾带起熔液飞溅伤人。
8. 若有因吸入化学药物气体中毒都,必须立即移离毒气区,立即脱去沾湿并紧缩的衣物,并使中毒者保持温暖,立即请医生。
9. 停机下班要关闭电源,擦拭设备,打扫环境卫生。
10. 进口的阳极熔锡炉,严禁溶炉加温。
11. 对原热镀机:
(1) 配盐酸前,要带上防护眼镜和胶手套,口罩,并应将盐酸慢慢倒入水中,切不可把水倒入盐酸中。
(2) 使用锌片化盐酸时,应到室外,操作人员应站于风向上方的位置,并要注意到将锌片少量地逐步地加进盐酸中,不宜一下子把大量锌片放旱灾盐酸内,以防盐酸飞溅。
12. 对进口镀锡机:
(1) 调配各种溶液前,必须穿戴好防化学腐蚀的劳保用品,且操作时必须按工艺要求,工艺程序进行操作,操作时一定要缓慢地将溶液或片状氢氧化纳分别注入装有水的收集槽内。
(2) 阳极熔锡严禁空炉加温
(3) 供吹干用的空气压缩泵不能用油,不许将水油或其它液体吸入泵内,并按该机铭牌上所规定的时间间隔和部位定期进行保养。
(七)钢丝复绕机
1. 工作时,要穿戴好防护用品,衣着上不要有飘拂部分,以免卷入设备造成人身事故。
2. 对设备作一定的加油润滑。
3. 开车前要检查安全防护装置及旋转部位的紧固件否拧紧上车。
4. 复绕时,禁止用手摸钢丝模,钢丝线打套时,必须停车处理,防止勒手。
5. 复绕钢丝时,操作者严禁站在机器旁边或收线盘的后面,谨防钢丝中途断开后弹出,造成意外人身事故。
6. 当放线盘上钢丝将要绕完时,设备要及时减速,停车时,放线盘上最好能留二至三圈钢丝,谨防钢丝最后脱出弹跳伤人。
7. 机器运转时,禁止进行设备润滑,检修和擦试。
8. 开动设备之前,操作人员要相互呼应确认安全方可开车。
9. 设备上严禁存放任何东西和杂物,谨防卷入设备,造成事故。
10. 工作区域的材料必须堆放整齐,地面要保持清洁。
11. 中途停电或离开设备时,操作者应关闭设备的总电源,对周围进行检查,确认无事方可离开,
12. 接线头时,要戴好防护眼镜,从侧面观察,防止烫伤脸部和眼睛。
13. 放线架上的线不许过高,防止压棍飞出伤人。
(复绕机)
1. 在进行复绕工作之前,穿戴好防护用品,应检查防护装置是否完好关加润滑油。
2. 复绕上线盘时,注意防止砸伤手并必须拧紧螺丝,使之不易松开,以防造成设备和人身事故。
3. 在复绕线盘的操作中,不许人站到线盘的前面,防止尾线甩伤人体。
4. 不准依靠或把手肘支在机器防护罩上,机器上禁止放工具和物品,线盘复绕好后,下线量必须先将两脚张开,防止在下线盘时砸伤脚。
5. 复绕机工作时,不准擦拭,润滑或修理工作。
二、绝缘护套层
〈一〉切胶机
1. 开车前,检查切刀下有无杂物,并把周围地坪清理干净。
2. 操作胶块的人,不集中思想,注意切刀危险性,在搬动胶块,更要防止滑跌,避免掉入切刀下,造成人身事故。
3. 切胶时手不准超过刀的位置,以防压伤。
4. 经常保持切刀锋利,不准切其它物品。
5. 工作完毕,及时切断电源。
〈二〉开放式混橡机
1. 工作前应穿好所发放防护用品才能操作并按规定加油润滑。
2. 开车前,并认真检查刹车装置,过载保险装置是否灵敏以及滚筒间有无杂物,把套筒刻度盘松开。
3. 将启动手柄推到启动处,按上电扭开关,将启动盘慢慢转动,使机台正常运转,如有负荷(累上的胶时),不准开正车,只能慢开反车把胶全部拿下来。
4. 开车后,加好各转动部位润滑油,检查各部分有无异常现象,发现问题,及时报告并处理,如氯丁粘累,胶片拿不下来,应停车再上片,不许在累筒转动时用双手扒胶。
5. 开始操作生胶应靠大牙一边慢慢加入,不允许从中间大量投入,避免负荷过大或损坏机件,更不许将手伸入两辊筒中间往下按胶,以防压手,大的凉胶和生胶块不准滚压,以免损坏设备。
6. 遇到有杂物掉入辊筒内,不允许用手去取,应停车取出。
7. 操作时,要集中思想,避免人身事故,如遇发生人身事故时,应立即拉紧急停车装置,进行安全刹车或打反车,使辊筒反向倒转。
8. 调整辊距只能在空载无负荷情况下进行并须松紧一致,不许一松一紧
9. 轴压温度超过60℃时应空车加降温,不得停转降温。
10. 机器不使用,要拉开电源开关。
《三》密闭式炼胶机
1. 全机的润滑系统必须保持畅通,否则不能开车,如设备任何一处有故障也不能开车。
2. 冷却系统应满足工艺要求,不准在无冷却的情况下开车。
3. 设备准超过额定负荷的情况下长时间工作。
4. 冬季受冻的胶或已烧焦的橡皮,不准作投料。
5. 易燃易爆材料,不能在密炼机中操作,如过氧化苯甲板,聚异丁烯(塑料)等。
6. 各轴压温度太高或被研出铜末时,要立即停止投料,加油冲洗,但不准停车,并向领导及有关人员报告,侧避温度超过65℃应停车。
7. 压缩空气不足不能开车,以免上下顶检卡住,若混合胶和生胶在上下顶栓中卡住,应立即停车清除,若掉进其他杂物时,不能立即停车,应打开上下顶栓卸料后停车。
8. 混合氯丁橡胶发现胶料烧焦时,应立即卸料。
9. 油泵油环之润滑油应用规定标号的机油,不能用低号机油代替。
10. 禁止将头伸过进投料口去观察和倾听混炼室中情况。
〈四〉滤胶机
1. 开车前穿戴好防护用品,扎牢袖口。
2. 开车前检查机械,电器是否可靠,并对传动部分进行加油润滑。
3. 必须停车情况下安装钢丝布,严防滤橡机头压伤手指。
4. 不得过滤冷胶,若过谅时必须压软之后才可过滤。
5. 不得将金属等妹物加入到滤胶机中。
6. 严禁手往加料器中塞胶,或运转时用手往外取胶。
7. 滤胶发生故障时要迅速关车排料,拆头要注意站立位置,防止滤胶机头子弹出伤人。
8. 机电设备发生故障时,必须立即停车及时排除,否则不能开车。
9. 停机下班,切断电源。
〈五〉三辊辗页机
1. 开工前应穿好所发放的防护用品。
2. 按规定对设备加油润滑,经常检查轴瓦,齿轮箱的润滑情况,经常保持设备的润滑良好。
3. 检查试难刹车安全制动装置是否可靠,空转时刹车不能继续转动超过去1/8园周。
4. 开车前应检查机各部是否开动,如辊上有余胶,则需要慢慢开倒车,将余胶排出。
5. 不准在有负荷情况下开快车,不许在有负荷转动调整辊距。
6. 不准有辊子咬入方向,做工作以外的任何事情。
7. 设备应经常保持清洁卫生,机内无杂物。
backfilling - (电缆坑)填起,填埋,回填 (0) 投诉
49
