[问题求助] 铜杆电阻率问题
P:2008-09-16 16:09:28
同一盘铜杆,取三个样品,同一个人,同一台设备,同样的环境下,短时间内测量电阻,其中有两个合格,一个不合格,放置一段时间再测,结果变化不大。这是什么原因?铜的质量不好吗?
kV - kilovolt千伏 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:47:25
那证明是铜杆均匀度不好呀!而且拉制过程中会影响铜的伸长率.导体直径等.
impregnation under pressure - 压力浸渍 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:54:46
一般估计是你的铜的里面有杂质或者是在淬火是不均匀啊
fork-type strander - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2008-09-16 17:31:35
铜杆的外径测量是否准确?另外每根铜杆要测量10次取平均值和不确定度后评定。如果还是不合格就是铜杆问题。
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
P:2009-11-03 13:24:51
般估计是你的铜的里面有杂质
quoted standard - 引用标准 (0) 投诉
P:2009-12-02 11:01:06
正常的,我们家也遇到这种情况,质量问题!!
broadband access - 宽带接入 (0) 投诉
P:2009-12-02 20:51:57
看来是你的铜杆材质不太好 !
cableway - 电缆管道的管孔 (0) 投诉
P:2009-12-02 23:08:18
说明你的铜液有问题
有可能你的铜液有杂质
或你的铜液含氧了
有什么问题请联系13525065179
transmission unbalance - 传输不平衡度 (0) 投诉
P:2009-12-22 14:23:21
我们公司有两次这样的问题,原材料电阻率0.017345,资本都在这个范围,但是拉丝,退火后电阻率0.01778了,是怎么回事?急、、、、
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
P:2009-12-23 15:53:34
有可能是你的退火上有问题吧,也可能有别的问题哦
launching optical fiber - 注入光纤,发射光纤 (0) 投诉
