首页 > 国外线缆
[问题求助] 电线脱皮后放置一天后导体沾不上锡
P:2008-09-16 14:25:21
现遇到一质量问题,电线脱皮后放置一天后导体沾不上锡,刚脱皮时可以沾锡的,其它供应商的线材放一天后是可以粘的,请问粘不上的原因?
triple extruder - 三层挤出机,三层共挤挤出机 (0) 投诉
P:2008-09-16 18:04:41
可能是氧化了!看下有没有氧化!
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2008-09-16 18:33:23
应该氧化也没那么快呀,是不是有水呢
VC-EVA - vinyl chloride-ethvlene vinyl acetate氯乙烯-乙烯醋酸乙烯 (0) 投诉
P:2008-09-16 19:36:28
助焊剂有没有问题?
three-core termination - 三芯终端接头 (0) 投诉
P:2008-09-16 20:35:00
1.铜丝可能氧化,助焊剂有问题
2.看看你的锡炉的温度够不够,或者是锡炉里的锡太脏,严重氧化
nick-free stripping - 无缺口剥皮 (0) 投诉
P:2008-09-17 07:22:16
导体为镀锡铜,未氧化,,助焊剂及锡炉的温度没有变化,同时取几家的电线脱皮放一天后,有的供应商可以沾,有的不行,因导体都是同一家的,是否胶料对导体产生了影响?
die polish - 线模抛光 (0) 投诉
P:2010-04-11 19:03:27
只有可能氧化.....
transmission path - 传输路径,信道 (0) 投诉
P:2010-04-24 17:51:09
A若剥皮当日可镀锡 就立即变更作业方式 当日剥完的当日镀完  隔日无法上锡理论上讲是氧化问题  但工厂就是工作  有时只能解决问题 不一定可以找出真因
thermal force distribution - 热应力分布 (0) 投诉
P:2010-04-25 11:36:01
应该是氧化造成的上锡不良...........
snagging - 打磨 (0) 投诉
P:2010-04-25 11:43:55
应该是氧化!若是其它原因当天就会沾不上!
extensibility - 延伸性, 伸展性, 伸长率, 延伸度, 可扩张性, 张力作用下形变程度 (0) 投诉
P:2010-04-27 22:44:16
铜丝质量问题,氧化了
applicable wire diameter - 进线直径 (0) 投诉
