[问题求助] 通讯线缆如何做标识呢?
P:2008-09-16 13:26:20
诸位大虾,我从事线缆色环油墨的销售工作,在油墨的推销过程中经常有客户抱怨,使用喷环油墨不方便,效率低下,我想请教诸位,色环和色条同样作为区分线缆的一种标识,究竟什么样的线需要使用色环做标识,什么样的线需要用色条做标识?
tape accumulator - 储带器 (0) 投诉
P:2008-09-16 15:30:26
没有什么特别的要求
不过色环对于衰减应该好点把
毕竟绝缘是独立挤出的然后在喷色环
各位大侠请提出讨论
temperature coefficient of vulcanization coefficient - 硫化温度系数 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:55:30
我估计你客户是抱怨喷环在更换颜色时很不方便吧?
crushing - 决定性的 (0) 投诉
P:2008-09-16 20:09:44
而者之间没太大的区别。
relative index difference - 相对折射率差 (0) 投诉
P:2008-09-17 08:25:44
我們6類PIMF,屏蔽綫SLD全部都是用噴環,對Att有好處,做發泡綫注條不會怎麽好。
finedraw - 拉细丝,细拉 (0) 投诉
P:2008-09-17 08:46:54
没有硬性的要求,都是客户要求,色条现在技术成熟,方便简单,而色环相对而言增加过程工序,增加成本(油墨成本比注色条成本高,线速度稍低,增加工时)但色环线的性能相对平稳,两者有利有弊,最终取于与客户。
creep rate - 蠕变率;蠕变速率 (0) 投诉
P:2008-09-17 09:25:47
看客人要求了。一般没有什么要求。
不过用色环对电气性能要好点,因为色母的介电常数比较大。
automatic stop motion - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2008-11-21 16:43:30
感谢大家的支持,学习了,目前的客户使用喷环的和注条的比例相差很到,我做喷环油墨的销售时曾经做过测试,油墨的成本在线缆行业的总成本中几乎为每10米不到1分钱。诸位在操作中可能因为换色感觉麻烦所以才觉得成本偏高。
目前国产色环机的最高线速度只能满足800米的线速,给诸位的感觉就是速度偏慢,如果采用进口色环机,线速可满足1200米。
估计成本的问题是因为定单量小,色环机少,在频繁更换颜色时导致胶料浪费严重。
heat-settable cable - 热定形电缆 (0) 投诉
