[问题求助] 关于环保PVC颜色料变色的问题
P:2008-09-16 13:03:34
请问各位,我生产环保PVC颜色料时,经常变色,同样的配方,同样的材料,每次生产出来的颜色都不一样,我每次都要调颜色,很烦,请问各位,有什么解决的方法没有啊?帮忙解决一下啊。是不是颜料要重新选择啊?选择哪个公司的颜料啊?
drum twister type cabling machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2008-09-16 13:32:04
这是很头痛的问题,环保稳定剂(钙/锌)热定性不如铅盐,环保颜料热定性也不如非环保(如铬黄等).用好一点的稳定剂,稳定剂量加大点吧.另,加点抗氧剂会有所改善.
paste - 膏,胶,浆糊 (0) 投诉
P:2008-09-17 14:54:56
我們之前就存在這個問題,主要是白色綫變黃,後來用鹽水煮,加速其變化看結果,關鍵是安定劑的問題,想用便宜的就得面對的問題。
coordinated oscillating face plate - 并列的摆动分线板 (0) 投诉
P:2008-09-20 20:41:11
这样的问题应该是你的配方体系有问题,可否公布配方来研究一下的
shop floor transport vehicle - 车间地面搬运车 (0) 投诉
P:2008-09-22 14:16:42
我用的环保稳定剂是好的,价格38元/公斤,抗氧剂也用的,是双A,还用了环氧,可是就是变色。
teleconference - 电话会议,电视会议 (0) 投诉
P:2008-09-22 15:25:35
贵的不一定适合,现在很多厂家稳定剂都有一定针对性,比如熊牌的8890,做热稳定时间性能很好,60多/kg,可是只能做黑色,做别的颜色就变色.
另外,看看你的色粉好不好,环保红色普通易变色,好的红色粉又太贵.
工艺方面,混料后最好有冷温,不要积料.
[echoo 在 2008-9-22 15:33:23 编辑过]
ordinary twin type - 普通对绞多心式<电话电缆> (0) 投诉
P:2008-09-22 18:54:49
请问楼上,稳定剂对于颜色方面哪种比较好但是要不能影响产品的绝缘性能。厂家和牌号。谢谢。
NCC - National Computing Center国家计算机中心(英) (0) 投诉
P:2008-09-22 19:48:12
试试原塑的GP-724D.台湾产的都有特别针对颜色变色的产品,比较经济.你可以咨询一下,拿点样品试试.这跟个人用料习惯有关,我用得好的,不一定适合你.
我喜欢用台湾产的,比较经济.欧美产的太贵,日本产的抵制!
hydraulic cable shears - 液压电缆剪 (0) 投诉
P:2008-09-28 08:43:52
多加稳定剂是否有效
sealer - 密封剂,密封器 (0) 投诉
P:2008-09-28 09:12:07
多加稳定剂是否有效,这个问题也很难说.
如果稳定剂内各组搭配不当,如果只是简单加量有可能造成加工因难,成本提高,而没达到改善变色的目的.当然也有可能得到改善的.復合稳定剂成份还是较复杂,很准确把握其性能还是比较困难的,需要自己多尝试.
cutting torch - 割炬 (0) 投诉
P:2008-09-28 12:00:59
还有就是在使用钙/锌稳定剂的环保料中尽量避免使用轻质碳酸钙,而选用重质碳酸钙.实践表明在大多数钙/锌稳定剂的环保料中使用轻质碳酸钙更易发生变色现象.
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2008-10-02 19:23:55
但是我怕重钙影响电性能啊
BSA - British Standard Association英国标准协会 (0) 投诉
P:2008-10-04 09:02:31
我做这方面的测试,重钙对电性能不会有影响,与轻钙没有什么区别.
TIG - tungsten inert gas(welding)钨惰性气体(焊接) (0) 投诉
P:2008-10-06 08:06:57
主要与稳定剂有关,选用稳定性好的稳定剂,另外与生产工艺有一定关系,在生产过程中,应控制各组分温度不能过高,否则会更易产生变色现象的。
crosstalk noise - 串话噪声 (0) 投诉
P:2009-06-12 12:30:53
在珠三角的话  我就提供样给你试   也是台湾厂
returnable spool - 可回收的线盘 (0) 投诉
17
