首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1007 18AWG线导体是否可以用铝镁/铜包钢或其它材质代替?
P:2008-09-16 10:32:37
请教:UL1007 18AWG线导体是否可以用铝镁/铜包钢或其它材质代替,它们所承受的电压,电流是多少?电子线是用在硬盤上。TKS
piece - 块,个,一部分,一段, (0) 投诉
P:2008-09-16 14:32:37
UL电子线除裸铜或镀锡铜为导体外,其它导体材质应该是不可以的。
2楼的说法是错误的,只要达到UL的相关导体要求,是可以使用铝导体的。 要求主要为导体使用温度/电阻等 758上有相关规定
[芝麻开门了 在 2008-9-20 10:56:52 编辑过]
commercial building telecommunication cabling standard - 商业大厦电信布缆标准 (0) 投诉
P:2008-09-18 08:55:19
哈哈,楼主想偷工减料啊!电体电阻怎么通得过呢?
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
P:2008-09-20 10:11:46
建意楼主不要冒险
mode dispersion - 模色散 (0) 投诉
P:2008-09-20 11:32:51
能用就行
stripping device - 剥皮装置,(装铠机上的)剥带装置 (0) 投诉
P:2008-09-22 08:41:23
很危险:
首先1007应该只能用Tinned  and  Bare  如果更具体要看FUII有没有对导体有特殊要求。
cladded-fiber - 包层光纤 (0) 投诉
P:2008-09-22 11:19:41
呵呵,想学习三鹿啊!
right-hand bearing - 右转轴承(排线螺杆用) (0) 投诉
P:2008-09-23 14:59:17
你最好按标准要求生产,不然发现开出VN很麻烦的!
insulated joint - 绝缘接头 (0) 投诉
P:2008-09-23 17:18:06
铜线小点已经够离谱了,你还要这样做不太合适。和标准相差太远。。
dispersion force - 色散力 (0) 投诉
P:2008-09-23 23:08:49
应该是可以的,在UL1581上有提到铜包铝导体,只要达到那个要求就可以,这个年代不偷点怎么活
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2008-09-24 09:05:37
UL1581  的标准只是针对实验及测试的。。人家没有明确说你可以有什么样的导体。。。。
LZ看 758   AWM STYLE PAGE   的要求还有就是 FUII  。
wave zone - 波段,波带 (0) 投诉
P:2008-09-24 13:09:27
最好不要偷工减料,不然你会后悔的
一切按照标准来做事
inline bipolar sulphuric acid cleaning - 在线双极硫酸清洗 (0) 投诉
P:2008-09-24 16:08:01
不能啊,现在UL现场代表有查偷工减料的
custom-make cable harness - 定制组装电缆 (0) 投诉
P:2009-01-05 20:19:27
不可以得 UL1007要求必须用镀锡铜或裸铜  要是想节约成本这是冒很大得风险得
detection range - 检测范围 (0) 投诉
P:2009-01-06 10:11:46
规定用铜和镀锡铜,
single sheath - 单护套 (0) 投诉
19
