首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电缆铜丝已经有点发黑了怎么办?
P:2008-09-15 21:50:58
我厂里最近做了一根电缆可能受了潮气,当时还好好的,过了几天两端头子有点发黑了,锯了怕不够,用又不放心.请问现在还有什么办法处理吗?
twin capstan - 双鼓轮 (0) 投诉
P:2008-09-16 08:35:47
窦工,我俩是本家,导体发黑说明被氧化了
标准上规定:铜导体应呈金黄色,淡红色表示轻微氧化,可以使用,蓝色、黑色表示深度氧化,不能使用!
可以用酸洗后,改拉;如果已经绞合好了,严格来说是不能用的!
corrosive effect test - 腐蚀效应试验 (0) 投诉
P:2008-09-17 09:20:59
JYDLDSJ 本家是什么意思?
NFLR - nonlinear fibre loop resonator非线性光纤环路谐振器 (0) 投诉
P:2008-09-18 11:09:36
稳妥一点,只能报废。
TRANSPAC - Transpacific Telephone Cable横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
P:2008-09-26 23:15:21
严重的话只有报废处理
quarto cold rolling mill - 四辊冷轧机 (0) 投诉
P:2008-09-27 14:02:16
最好的电缆导体氧化只能预防,没法处理的。
non-toxic plasticizer - 无毒增塑剂 (0) 投诉
P:2008-09-27 21:01:57
你那以是成品了,给顾客商量一下,只要能保证只是头上的话就没有问题了。
recovered water - 回收的水 (0) 投诉
P:2008-09-28 14:04:20
JYDL 是电缆厂的名字**电缆,DSJ是我的名字,我姓窦
contactless cable positioning system - 非接触式电缆定位系统 (0) 投诉
P:2008-09-29 10:15:28
哦,明白的
gas purification system - 气体净化系统 (0) 投诉
P:2008-10-07 12:59:52
氧化到发黑了,那只能报废了。
sheath wallthickness - 护套壁厚 (0) 投诉
P:2008-10-07 13:28:38
请问楼主做的是什么电缆?如果就是头上的裸露部分氧化,里面绝缘包着的部分开始是好的,但是剥去绝缘后也会马上氧化变黑,而且护套料是PVC,那么可能要考虑护套料有腐蚀性气体散发出来的缘故了。
compact conductor - 紧压型导体 (0) 投诉
P:2008-10-07 13:35:26
luchaof:
我也同意此意见。
channel bundle cable - 通道光缆束,通道信道光缆束 (0) 投诉
P:2008-10-08 00:27:04
有不小参考价值.感谢分享. 顶
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
