[问题求助] 做高频线时用HD-PE和FM-PE+SKIN 达到外径不同.阻抗相同时哪个特性更好
P:2008-09-15 18:41:27
大家做高频线材HDMI .DP .ATA 等习惯于用FM-SKIN来做芯线以达到特性阻抗的要求.但是用HDPE绝缘同样可以达到阻抗要求.(线径相比FM-SKIN大些)工艺还好控制些.
这两种做法特性上面有不同之处吗.主要表现在哪些高频特性上.
SCCW - single cotton covered wire单纱包线 (0) 投诉
P:2008-09-15 21:02:33
达到相同的效果前提下 。。
你成本不用考虑吗 ?
VP - virtual path虚通路 (0) 投诉
P:2008-09-15 21:19:24
其实真正生产FM-SKIN的损耗太高了,还不如多用点PE料划得来.
self-adjusting slit ter roll - 自调节切割轮(护套切割机的,切开护套用) (0) 投诉
P:2008-09-15 21:26:26
F-SKIN损耗高?
不觉得,看你制程怎么控制!~
还有就算损耗高,你做出来的线的外径不需要考虑进去?还有其他因素也是考虑范围啊。。
不然为什么要用发泡?介电常数低,成本低.........
[fourwo 在 2008-9-15 21:47:20 编辑过]
s.c. - single conductor单导线 (0) 投诉
P:2008-09-15 22:04:51
成本是来讲当然是FM-PE+SKIN  高了.但真正特性上来讲是用FM-PE+SKIN 要好过HD-PE.
man-machine communication - 人-机通信 (0) 投诉
P:2008-09-16 00:41:33
做E-SATA  30#的用FM-SKIN 好还是用HD-PE好. 我做的只能过`0.8M不知你们做的能过多长.(发泡0.76 MM7/0.10 对绞包展翅的),想用0.254  的单支做不知ATT通过多少.
voltage withstand strength - 耐压强度 (0) 投诉
P:2008-09-16 08:50:28
如果你的制程能力好的话,F-PE成本比较低,而且性能比HDPE好
of resistance to cold - 耐寒试验 (0) 投诉
P:2008-09-16 09:00:23
如果在相同特性下我个人认为HD-PE要好。因为物理性能好。不易压扁后缩等。
但是做好频就要用Foam-PE
attrition wear - 互磨磨损 (0) 投诉
P:2008-09-17 11:34:42
用HDPE做短经还可以,但是芯线ID要比发泡PE大,外径也会大,再一高频测试没有发泡PE好.
reinforcement tape spinner - 加固带绕包头 (0) 投诉
P:2008-09-17 16:53:48
赵兄:
改HDPE材质,会增大介电损失,从面会增大衰减量了
会更难通过电气性能测试
maximum refractive index difference - 最大折射率差 (0) 投诉
