首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 各位好,请教大家一个问提,底压电揽线芯在过计米轮时易造成线芯压伤,有好的解决方法吗?
P:2008-09-15 18:19:24
谁有解决计米轮压伤线心的方法?
submarine cable piow - 海底电缆犁 (0) 投诉
P:2008-09-15 20:42:23
改一下压线轮子或改线芯材料(改硬吧).
quaded - 四线的 (0) 投诉
P:2008-09-16 08:28:57
这个问题很麻烦,不压紧计米不准确,压紧了又压伤线材,期待高手!
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (0) 投诉
P:2008-09-16 09:31:59
你把两边的导轮调低一点,把记米轮跳高点看看.
fault point location equipment - 故障点定位设备 (0) 投诉
P:2008-09-16 13:30:39
这个好解决,你没有必要非要计米计在线芯上,你可以考虑计在牵引轮上。。。。
这样计米轮就不会碰到线芯了,而且计米更加准确
die sizing machine - 线模定径机 (0) 投诉
P:2008-09-17 19:42:15
电子记米啊
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2008-09-18 15:50:53
为电线电缆提供在线检测设备:可以用非接触式激光测长测速仪。精度0.05%。MOB:13480088186
inspecting yard - (锭、坯)检查工段 (0) 投诉
