[模具螺杆] 挤塑模具选择的具体方法
P:2008-09-15 17:43:02
1>绝缘押出(芯线押出)内眼模的确定
芯线押出所用的内眼模与导体的线径大小(单根或绞合)及结构有很大的关系,通常为:
(1). 铜箔丝:眼模值比线径大:0.14(铜箔丝的线径为0.56,所用内眼模值为0.70,这是一个比较固定的值);
(2). 7根软铜丝绞合,因为此种结构比较圆整,眼模比线径大0.07~0.1左右(对电气性能要求高的,内模可用到0.03~0.05).
(3) 7/11根直放导体:因其为直放,结构松散,眼模值比线径大:0.1~0.15左右;若间隙过小,会很容易刮伤导体,造成小导体或断线现象;而且线材了外眼模后会有振动现象(300M/MIN左右),从而造成偏芯及线径不稳定等不良.
(4). 17根及以上铜丝绞合,顺其线径比较大,所以眼模值比线径大0.12~0.2左右;
(5) 单根导体:其正负公差是很小的,所以眼模值比线径大0.08~0.12左右.
(6) 有纤维丝的导体:因其绞合得不是很紧,若眼模过小则很难穿线及很容易刮断导体,所以眼模值比线径大0.2-0.25左右.
(7) 镀绞镀及裸绞镀导体:眼模值比线径大0.1左右;
(8) 对于7/0.10镀锡绞合软铜线的导体,其内眼模要用0.38瓖钻石眼模,如果用其他瓖呜钢眼模,很容易刮掉锡粉堵塞眼模,造成断线.
2>.绝缘押出(芯线押出)外眼模的确定
芯线的押出方式通常是采用挤压式押出,眼模的大小与线径大小及绝缘材料有关,还与机头有关:
A.PVC胶料:眼模值与芯线线径一样大即可,对于SR-PVC类的半硬料,眼模值可以比线径小0.1.(对半硬料外眼过大,表面会很粗糙,一般与线径一样大).
B.HD-PE料:眼棋值比线径大0.1~0.3.
C.LD-PE料:眼模值通常比线径大0.3~0.5左右.(B,C线径可取一样大)
D.PP料:眼模值比线径大0.6~0.8左右,这样线速度可以开到400m/min以上,且品质很好,如果眼模值比线径只大0.2左右的话,同样可以生产,只是线速度很慢,大约只有120m/min左右.
E.PE-Fom料:眼模值比线径小0.4~1.5左右,视线径的大小及发泡度的大小而定,一般的线径在3.0以上的线材,眼模比线径小0.8~1.5左右.
automatic switching node - 自动交换节点 (0) 投诉
P:2008-09-15 17:46:35
外被  成缆以及某些特种材料模具的选择以及尺寸设计(内外锥角度,廊段长短,模嘴长度)等  待续>>>
friction welding - 摩擦焊 (0) 投诉
P:2008-09-24 20:58:04
很不错,等待你的"待续".
generic telecommunication cabling system - 综合通信布线[缆]系统 (0) 投诉
P:2008-11-02 11:01:34
很不错,等待你的"待续"
wire and cable manufacturing equipment - 电线电缆制造设备 (0) 投诉
P:2008-11-04 15:16:10
不错的教程材料!!!!!!!!!!
side plate - 侧板 (0) 投诉
P:2008-11-04 19:00:30
朋友门  不好意思了   由于后续的资料属于机密就不方便在这里传了
谢谢
sioplas cross-linking equipment - 硅烷交联设备 (0) 投诉
P:2008-11-05 19:05:28
不错的教程材料!
plating room - 电镀间 (0) 投诉
P:2008-11-09 17:26:47
谢谢了   正在找这方面的资料呢!正好用上。
general constant - 通用结构 (0) 投诉
P:2008-11-10 14:32:46
謝謝樓主,不錯的資料。
oscillatory - 振动的, 动摇的, 变动的 (0) 投诉
P:2008-11-28 14:14:40
能不能举出具体的配模例子
star quad constant - 星绞结构,星形四线组结构 (0) 投诉
P:2009-02-17 17:28:13
环保材料   发泡材料  尼龙材料   排线 磨具选择是比较固定的
stirrup - 卡,箍;夹钳 (0) 投诉
P:2009-04-13 11:40:40
大家有没有什么不同的意见   评点一下啊
superfine wire - 超细线 (0) 投诉
P:2009-04-13 20:30:23
謝謝樓主,不錯的資料。
double-stand rolling mill - 双机座轧机 (0) 投诉
P:2009-04-21 13:55:12
謝謝樓主
recommended minimum bending radius - 推荐的最小弯曲半径 (0) 投诉
P:2009-08-01 09:16:54
等兄弟正式转行成功了  就把剩余选模难度大的工序与材料的    原理和方法发出来
Withstand voltage - 耐压试验 (0) 投诉
31
