首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 如何控制拉丝硬度?
P:2008-09-15 16:27:52
如何控制拉丝硬度?
hot galvanizing plant - 热镀锌设备 (0) 投诉
P:2008-09-15 20:35:09
拉絲硬度 ? 通常一般不用此說法吧?
有何問題 ? 再說清楚一些, 合金材料, 銅, 鋁, 鐵 ??
first class insulated wire - 一级绝缘线,第一类绝缘线 (0) 投诉
P:2008-09-15 23:16:06
 和退火情况有关吧
section projector - 截面投影仪 (0) 投诉
P:2008-09-17 08:07:52
主要是拉制的铜丝硬度,导致电阻率不合格
fatigue resistance - 耐疲劳特性 (0) 投诉
P:2008-09-17 11:23:20
楼主说清楚点好啊 ,是那种丝,铝镁丝,铜丝,铜包铝,,,
remove - 拆卸;剥除(绝缘,护套等) (0) 投诉
P:2008-09-22 13:10:55
主要是指铜丝
BDS - breakdown strength击穿强度 (0) 投诉
P:2008-12-04 13:34:33
我看应该说是伸长率控制吧,一般伸长率很柔软度有很大的关系,主要是因为铜线在拉伸过程中,其内部晶粒破碎、晶格畸变和产生残余内应力,因而它是不稳定的,内部晶粒大小不一是关键。一般采用退火的方法可以改善,但要说的伸长在某一个范围和柔软度是成正比的关系的,但是如果退火温度升的太高反而成反比,建议楼主查看下《拉丝工艺学》里面有讲。
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2009-01-05 14:16:21
如连续退火:必须保证退火电流要足够,蒸汽保护必须严格密封,冷却水保证温度在40℃以下,。
 否则会氧化。这样拉出的丝非常柔软,伸率可达35%以上。
[wangfuzhi 在 2009-1-5 14:17:58 编辑过]
anode - 阳极 (0) 投诉
P:2009-04-13 09:19:13
要看材质的
你的问题太笼统了啊
mechanical reference surface - 机械基准面 (0) 投诉
