首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 特种电缆的开发与应用
P:2008-09-15 16:10:29
什么叫特种电缆?种类包括哪些
特种电线电缆是一系列具有独特性能和特殊结构的产品,相当于量大面广的普通电线电缆而言,具有技术含量较高、使用条件较严格、批量较小、附加值较高的特点。往往采用新材料、新结构、新工艺和新的设计计算。这类电线电缆大致可分为下列四类
一、耐高温电线电缆
航空航天、机车车辆、能源、钢铁、有色金属冶炼、石油开采、电机等领域需用耐高温电线电缆。长期连续工作温度125度、135度、150度、180度、200度、250度及250度以上的耐高温电线电缆,目前常用的有辐照交联聚烯烃、硅橡胶、氟树脂、聚酰亚胺、云母、氧化镁等电线电缆。现介绍;两种新型耐高温电线电缆。
1.聚醚砜(PES)绝缘电线 具有优良的耐热性、物理机械性能、电绝缘性能、挤出成型性,特别是具有可以在高温下连续使用和温度急剧变化的环境中仍能保持性能稳定等突出优点:热变形温度在200-220度,连续使用温度为180-200度,UL温度指数为180度;可耐150-160度热水或蒸汽,在高温下不受酸、碱的侵蚀;弹性模量在-100--200度几乎不变,特别在100度以上比任何一种热塑性树脂都好;线膨胀系数小,且其温度依赖性也小;具有无毒性,被美国FDA认可,也符合日本厚生省第434号和178号公告的要求;具有自熄性,不添加任何阻燃剂既有优异的难燃性,可达UL94V-0级(0.46mm)。
2.聚醚醚酮(PEEK)绝缘电线 聚醚醚酮属超耐热性热塑料性树脂。长期连续使用温度为250度,UL温度指数为250度。
PEEK是一种柔韧的树脂,且抗蠕变性能好。且有自熄性,不加任何阻燃剂就可达UL94V-1级(厚度为0.3mm)、94V-0(厚度为1.5mm)、94V-5(厚度为3.2mm)要求。
二、用途和结构特殊的电线电缆
1.低电感电缆
有强电与弱电之分,这里介绍一种强电用低感电缆。此电缆带有热耗散装置,用于各类接触焊机、电弧焊机与气动焊钳间相连接的新型水冷式低感电缆,具有结构简单合理、冷却水流通量大、不会形成堵塞阻断和限流现象、散热效果好、使用寿命长等特点。
这种新型低感电缆也包括电缆和电缆端头上固装着的接头,且电缆也是由正极缆芯和负极缆芯同装于外胶管中构成。由于这类低感电缆一般都是用于电压为25-50V、电流在7000-12000A之间的场合,冷却水在电缆中的短路导电现象基本上可忽略不计,所以在此低感电缆中没有使用隔离正极缆芯和负极缆芯的橡胶软管,只是特别设置了一条横断面呈轮辐状(俗称“梅花芯”状)的芯架,其“轮心”和相邻“辐条”间所围成的空间在顺轴线方向上即形成纵向沟槽,芯架上的纵向沟槽与电缆所配置的正极缆芯的总根数相同,其电缆部分就是以正极缆芯和负极缆芯分别搁于芯架的纵向沟槽内装置在外胶管中构成。正极缆芯和负极缆芯的两端头部分别同极集合成束夹固于缆芯夹中,然后固装在接头上,电缆的外胶管的端头部套装在接头的尾端部,并用套装在外胶管外的收紧箍紧密封
2.低噪音电缆
在弯曲、振动、冲击、温度变化等外界因素作用下,电缆本身产生的脉冲信号小于5mV的电缆称为低噪音电缆,也称防震仪表电缆。用于工业、医学、国防等多个领域微小信号的测量。有聚乙烯绝缘低噪音电缆、F46绝缘低噪音电缆、耐辐照低噪音电缆、低电容低噪音电缆、水听器电缆、水密低噪音电缆等多种型号规格的电缆。
电缆中产生噪音的原因有:1)介质本身内部分子摩擦;2)电缆电容的改变;3)电缆介质的压电效应;4)电缆中导体和介质摩擦产生电荷,即当导体和绝缘之间接触破坏时产生电荷的分离.
在聚乙烯绝缘表面挤上一层薄薄半导电(厚度0.20-0.30mm)的低噪音电缆得到了迅速的发展,其噪音值在2-3mV,对于工作在400度的低噪音电缆,可采用耐高温半导电纤维绕包的办法来解决,其噪音可达5mV。
三、功能化电线电缆
1.含氟树脂自控稳135度加热电缆
由聚偏氟乙烯(PVDF)/氟橡胶合金/碳黑多元复合物组成的135度自控温电缆。其热力程不同,表现出不同程度的PTC导电特性及导电稳定性,这是由于基体结晶程度和结晶形态受不同冷却速度影响绝缘的缘故。
2.电致发光电线
电致发光电线是国际发光显示领域的最新产品,外形与普通电线电缆相仿,表层为彩色荧光塑料套管,其工作时发光连续无任何热辐射,耗电量只为LED灯的50-60%,为串灯的20-30%,为霓虹灯的1-5%;此类产品应用极为广泛,开创节能、环保、健康显示照明新时代,具有下列特点
1)发光细腻柔和,色彩亮丽,立体与透视感强烈,适合夜间视觉视察。
2)节能、环保、安全;本产品功耗低,适用电压范围广。本产品使用与废弃时均不会产生任何环境污染,同时不会对人体发生危险。
3)柔软、可折叠弯曲,随意打结、裁接、拼接,而不会影响发光性能,使用方便快捷,安装无须专业人员指导 4)为连续性发光器件,同时可根据电话控制与匹配实际各类动态多色闪烁
5)可以直接使用透明胶带、胶水、别针、线钉等固定于装饰物体表面。
此种电线的应用领域有:
1)户内广告、文字图案;橱窗、门、家具、墙壁、屋顶等
2)车、船等工具装饰;仪表指示、数字显示
3)安全标志与指示;楼梯、通道、门牌、出口、临时户外危险场地
4)玩具、工艺美术品、体育用品、服装、电器、装修、军事装备等。
四、新型绿绝缘环保电线电缆
1.CMP电缆
能通过UL最高阻燃等级标准的电缆,为CMP电缆。由杜帮、郎讯和BICC三家公司联合对电线、电缆做了大量燃烧试验而研究得出在普通电缆外面挤上一薄层FEP(即F46)护层,即能满足这一要求
一般来说,低烟无卤的基材是聚烯烃,它具有较高的燃料热量,是高度可燃的,因此它们要与金属水合物填料混合,以抑制其可燃性,但水合作用的水耗尽后,会引起猛的燃烧。而FEP的然烧热很小,遇火不燃烧 。
2.无鲁新型绿色环保电线电缆
环保电缆品种表
种类 | 电缆代号 | 现存电缆(参考) |
高压电力电缆 | 6600V EM-CE | 6600V CV |
高压电力电缆 | 6600V EM-CET | 6600V CVT |
低压电力电缆 | 600V EM-CE | 600V CV |
低压电力电缆 | 600V EM-CET | 600V CVT |
低压平行电缆 | 600V EM-EEF | 600V VVF |
控制测量用电缆 | EM-CEE | CVV |
控制测量用电缆 | CEE-S | CVV-S |
绝缘电线 | EM-IE | HIV.IV |
消防用耐火电缆(FP)* | FT-8-C | FY-8-C |
消防用耐热电线(HP) | NH-FT-3 | FT-3 |
带分支电缆** | EM-BH | BH |
注:*耐火电缆为原来环保材料型号的电缆;
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2009-05-20 11:24:15
在航空航天方面,PEEK树脂可以替代铝和其它金属材料制造各种飞机零部件,利用其优异的阻燃性能,可用来制造飞机内部部件,以降低飞机发生火灾时的危害程度。
在电子电器方面,PEEK树脂具有优良的电气性能,是理想的电绝缘体,在高温、高压和高湿度等恶劣的工作环境条件下,仍能保持良好的电绝缘性。因此电子电器领域逐渐成为PEEK树脂的第二大应用领域。由于PEEK树脂本身纯度很高,机械和化学性能稳定,这使得硅片加工过程中的污染得到降低。PEEK树脂在很大的温度范围内不变形,用其制作的零部件可经受热焊处理的高温环境。根据这一特性,在半导体工业中,PEEK树脂常用来制造晶圆承载器、电子绝缘膜片以及各种连接器件,此外还可用于晶片承载片(Wafer Carriers)绝缘膜、连接器、印刷电路板、高温接插件等。另外,PEEK树脂还可应用于μg/L级超纯水的输送、贮存设备,如管道、阀门、泵和容积器等。现在日本等国的超大规模集成电路的生产已经在使用PEEK树脂材料。
在医疗方面,PEEK树脂除用于生产灭菌要求高、需反复使用的手术和牙科设备和制作一些精密医疗仪器外,最重要的应用是可以替代金属制作的人造骨。用PEEK树脂制作的人造骨除具有质轻、无毒、耐腐蚀性强等优点外,还是塑料材料中与人体骨骼最接近的材料,可与肌体有机结合,所以用PEEK树脂代替金属制造人体骨骼是其在医疗领域方面一个非常重要的应用,具有深远的意义和价值,其潜在的应用前景将是非常喜人的。
在燃源电力方面,PEEK树脂具有耐高温性,又不容易水解,并且还耐辐射,所以用其制作的电线电缆线圈骨架等已成功应用于核电站。
在石油勘探与开采工业中,可用于制造开采机械涉及的特殊几何尺寸的探头。
在机械工业方面,PEEK树脂常用来制作压缩机阀片、活塞环、密封件和各种化工用泵体、阀门部件。用该树脂代替不锈钢制作涡流泵的叶轮,可明显降低磨损程度和噪音级别,延长其使用寿命。除此之外,由于PEEK树脂符合管组工件材料的规格要求,在高温下仍可使用各种粘合剂进行粘接,所以现代连接器将是其另一个潜在的应用市场。
在汽车和其他工业方面,利用PEEK树脂良好的耐摩擦性能和机械性能,可以作为金属不锈钢和钛的替代品用于制造发动机内罩、汽车轴承、垫片、密封件、离合器齿环等各种零部件,另外也可用在汽车的传动、刹车和空调系统中。目前波音飞机、AMD、尼桑、NEC、夏普、克莱斯勒、通用、奥迪、空中客车公司已开始大量使用这种材料;在涂料方面,将PEEK树脂的精细粉末涂料覆盖在金属表面,可以得到具有绝缘性好、耐腐蚀性强、耐热、耐水的金属PEEK 粉体涂装制品,广泛应用于化工防腐蚀、家用电器、电子、机械等领域。此外,PEEK树脂还可用于制造液体色谱分析仪用填充柱和连接用的超细管。
为了满足制造高精度、耐热、耐磨损、抗疲劳和抗冲击零部件的要求,对PEEK树脂进行共混、填充、纤维复合等增强改性处理,可以得到性能更加优异的PEEK塑料合金或PEEK复合材料。如PEEK与聚醚酮共混可以得到具有特定熔点和特定玻璃化温度的复合材料,该材料的加工成型性能得到改善;PEEK与聚醚砜共混后的复合材料在具有良好力学性能的同时,又使阻燃性能得到了提高;在PEEK中加入专用酚醛树脂制成的材料具有特殊的抗摩擦性能;PEEK与聚四氟乙烯共混制成的复合材料,在保持PEEK的高强度、高硬度的同时,还具有突出的耐磨性,可用于制造滑动轴承、密封环等机械零部件;PEEK可与碳纤维和玻璃纤维等多种纤维进行改性增强,制成高性能的复合材料,纤维增强的PEEK复合材料具有优异的抗蠕变、耐湿热、耐老化和抗冲击性能。在PEEK中加入碳纤维或玻璃纤维,还可大幅度提高材料的拉伸和弯曲强度;在PEEK中加入晶须材料,可提高材料的硬度、刚性及尺寸稳定性,用于制造大型石化生产线上的氢气压缩机和石油气压缩机的环状、网状阀片等。用无机纳米材料增强改性的PEEK复合材料,是集有机树脂和高性能无机纳米粒子的诸多特性于一身的新型复合材料,它可显着改善PEEK树脂的抗冲击和耐摩擦性能,同时提高PEEK的刚性和尺寸稳定性,进一步拓宽PEEK树脂的应用范围。
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2009-05-20 11:25:11
聚醚醚酮(PEEK)工程塑料广阔的应用空间涉及到航空、机械、电子、化工、汽车等高科技工业领域,可制造高要求的机械零部件,如齿轮、轴承、活塞环、支撑环、密封环(函)、阀片、耐磨圈等
6、耐高温性:聚醚醚酮(PEEK)及其化合物的玻璃转化温度为143°,熔点为343°C。独立检测结果表明,热变形温度最高为315°C(填充玻璃纤维),长期使用温度为260°C.
机械特性:聚醚醚酮(PEEK)具有良好的韧性和刚性。它具备与合金材料媲美的对交变应力的优良耐疲劳性。
耐磨性:聚醚醚酮(PEEK)具有良好的摩擦与耐磨属性,其中摩擦级别为PEEK 450FC30和PEEK 150FC30的聚合体的摩擦与耐磨属性最佳。这些材料在各种压力、速率、温度和原始粗糙程度条件下都表现出良好的耐磨性。
自润滑性(耐腐蚀性):聚醚醚酮(PEEK)具备优良的滑动特性,适合于对低摩擦系数和耐摩耗要求严格的情况下使用。
耐辐照性和耐剥离性:聚醚醚酮(PEEK)有良好的耐辐照性和耐剥离性因此可以用来制成特殊用途的电磁线.
耐疲劳性:聚醚醚酮(PEEK)在所有树脂中具有最好的耐疲劳性。
耐化学腐蚀性:聚醚醚酮(PEEK)在各种化学环境下都具有良好的耐腐蚀性,即使在温度不断提高的情况下也是如此。为半晶质物质,不溶于大多数普通溶液,即使在温度不断提高的情况下也不溶于很多有机和无机液体。在一般情况下,V-PLC PEEK只溶于浓硫酸。
防火、微烟和无毒等性能:聚醚醚酮(PEEK)高度稳定,在1.45毫米(0.057英寸)时不添加阻燃剂即有V-0的低易燃值。材料的成分和天然纯度使得其在火中生成的烟雾和有毒气体很少。
耐水解性:聚醚醚酮(PEEK)可以在超过250°C(482°F)的蒸汽或高水压中使用数百小时,而性能不会有很大的改变。使用这些材料制造的部件在高温高压的水中仍然能保持良好的机械性能。
绝缘性:聚醚醚酮(PEEK)在各种电频率和温度下均能保持良好的绝缘性。
高强度/重量比:聚醚醚酮(PEEK)在各种温度下都能保持绝佳的强度和韧性。
尺寸稳定性:聚醚醚酮(PEEK)十分稳定,一般不会因温度、湿度、化学侵蚀或物理压力而改变其属性。
易加工性:PEEK在高温下具有良好的流动性,具有很高的热分解温度,可采用注射成型、模压成型、挤出成型、吹塑成型、熔融纺丝等加工方式。
Kevlar yarn - 芳纶丝(杜邦公司生产的一种高强度、高模量纤维,可用作光缆的增强构件,其化学成分为聚对苯二甲酰对苯二胺) (0) 投诉
