[问题求助] 请问哑铃刀在什么地方购买?若哑铃刀口不锋利,该怎样处理?
P:2008-09-15 14:58:21
请问哑铃刀在什么地方购买?若哑铃刀口不锋利,该怎样处理?谢谢!
ASP-FPA shield - 铝、钢、聚乙烯-熔融聚乙烯-铝综合粘接屏蔽 (0) 投诉
P:2008-09-15 20:40:47
你是哪儿的,一般很多地方都有卖的.如进行产品认证公司旁边(上缆所,广州检验所旁都有的).
哑铃刀买回来一用就知道怎么处理了(新买的不必处理的),用坏了打磨一下,挫一下都行的.使用时主要是切片的下面不要使用太刚性材料.
heavy-duty cable - 大容量电缆,大功率电缆,重型电缆,重载电缆 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:52:39
一般是在上缆所买的,不用打磨的,用力压就可以了啊
[hscable 在 2008-9-20 19:03:12 编辑过]
heating-up time - 加热时间,升温时间 (0) 投诉
P:2008-09-17 12:37:06
这个与使用的切片几的同意个厂家,这要同样的宽度!
做实验计算方便!
secondary distribution main - 二次配电干线 (0) 投诉
P:2008-12-04 14:47:03
很多地方買的,刀口不鋒利只要用力壓就可以。
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2009-01-05 14:13:45
我们的哑铃刀是从刀具厂订做的。必须找有经验的厂家,他们知道尺寸和强度怎么控制。
light beam - 光束 (0) 投诉
P:2009-01-06 13:42:36
应该到上缆所买
terminal box - 终端盒,接线盒 (0) 投诉
P:2009-01-06 14:55:44
我也想知道不锋利时该怎么办,一般情况是再换一把
light - 光;灯;轻的,光线;灯光;轻便的 (0) 投诉
P:2009-11-26 14:05:01
上缆所可以买的到
CEGB - Central Electricity Generating Board英国中央电力部 (0) 投诉
P:2009-12-20 18:38:45
什么是哑铃刀?干什么用?
masterbatch - 母体混合物,母料(橡胶) (0) 投诉
P:2009-12-25 16:15:42
可以自己定做但是规格尺寸一定要标准不然的话结果就不标准可哦,
stranding rotor - 管绞机筒体 (0) 投诉
P:2009-12-26 10:02:48
             我公司做材料的,使用哑铃刀片的频率也很高(特别是硬度很高或原材树脂之类的)冲裁刀刀刃损坏,包括拿到专业五金厂区整修,也没有办法,因为要考虑裁出来哑铃片的尺寸,和打磨后裁出来的哑铃测试片是否完整、或有毛刺等现象,相同材料测出来的数据最后换算结果差异也很大,其最终的结果也不能确认;没办法,只能是更换新的了。
不过说实话    这个刀还真的很贵的,报废掉好像有点可惜。呵呵
retardancy - 阻滞,抑制 (0) 投诉
P:2013-12-23 17:39:36
上海电缆所就有的,呵呵。
overvoltage test - 过电压试验 (0) 投诉
P:2014-06-20 16:54:35
BG5309试样切片机及哑铃刀模
适用范围:
适用于切取橡胶、绝缘或护套之材料,使之成为标准形状的试片,以供试验用。切试片时需按各种要求配置各种哑铃刀模,进行切片。
对应标准:
GB/T2951.11-2008
主要技术指标:
u  重量:50Kg;
u  最大行程:35mm;
u  行程调节量:100mm;
u  工作台尺寸:210*170mm;
u  外形尺寸:370*315*530mm;
u  国标哑铃刀模:50*8.5*4、75*12.5*4mm。
电线电缆检测设备制造商------苏州本高仪器
联系电话:0512-66280886   13776784351  18106210051侯贵娟
bus-bar frame - 母线架 (0) 投诉
P:2014-07-31 11:54:38
很多
stop dog - 止动器,挡块 (0) 投诉
16
