[实验项目] GB12706修订稿中关于局放的规定讨论
P:2008-09-15 11:01:55
GB12706标准正在修订中,其中最重要的修改之一是关于局部放电量的规定,修订稿中改为在规定的测量电压下电缆不允许有高于背景噪声的局部放电(大概意思),这样看来,对电缆制造厂,是不是测试设备的背景噪声大一些更划算一点?
Check in - 旅馆、飞机办理登记手续 (0) 投诉
P:2008-09-16 11:41:04
“测量电压下电缆不允许有高于背景噪声的局部放电”
其意义是什么?应该还是得有个最大限定值吧,例如:10Pc
关注当中。。。
LDSL - low-speed digital subscriber line低速数字用户线浸渍纸绝缘的 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:05:23
如果真这样要求,而又没有具体要求或者解释的话,生产厂家就累了。
Shore hardness - 邵氏硬度,邵尔A硬度 (0) 投诉
P:2008-09-18 21:11:43
标准中不会有感性的词语,,肯定会给出一个理性的数值.或是通用于全国的一个判定依据..搞标准的人不是写散文的人
physical inventory - 盘点数量 (0) 投诉
P:2008-09-21 02:46:28
提法可能会这样:
在 ...电压下,  在5 pC 或更低背景噪声灵敏度下无可分辨的局放
triplelayer crosshead - 三层共挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-09-25 14:56:48
在一些资料介绍就是在某电压下,无检
视的局放(可能不大于背景噪音)。
D-flip-flop - D型触发器 (0) 投诉
P:2008-10-14 07:46:58
pc是什么意思,我是新手还请指教
Fibernet - 光纤以太网 (0) 投诉
P:2008-11-04 15:59:04
还没有仔细看过GB/T3048.12-2008
diehead temperature - 模头温度 (0) 投诉
P:2009-01-08 11:07:59
补充一点:标准规定了测试设备的背景噪声不大于10PC.
nip between rolls - 辊间隙,辊距,辊间距 (0) 投诉
P:2010-03-02 11:16:41
contact pin - connector lug (0) 投诉
P:2011-07-22 15:06:53
对检测设备及屏蔽室要求更高了
GSI - grand scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2011-07-29 17:11:34
背景噪声灵敏度下无可视放电。
可见是要求更高了
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
P:2011-09-10 11:21:18
PC是局部放电量的常用单位:微微库仑。
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
P:2011-09-10 21:18:39
可能是考虑到各个厂家局放设备的背景不尽相同,(带载)背景越小越好,更小的缺陷才能被发现。局放测出来本身就是视在放电量,和电缆真实的放电量是有差距的。
er-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2011-09-10 21:23:10
灵敏度10PC要求不算高。带载背景最大可以是5PC,  够宽的了。
varnish - 清漆 (0) 投诉
