数据 高频线缆
[问题求助] 物理发泡挤出机可以当普通挤出机用么?
jqk
P:2008-09-14 21:38:54
物理发泡挤出机可以当普通挤出机用么?,比如挤出PVC,PP,PE等,有什么优点和确定?
mesh grid - 编织网
kingy
P:2008-09-14 22:11:07
可以
process control inspection - 工序控制检验
窦国祥
P:2008-09-15 07:12:46
可以的,不过要换一个普通的螺杆
SNMP - simple network management protocol简单网络管理议定书
风雨123
P:2008-09-15 07:56:03
我们的是可以的。
single-mode optical fibre - 单模光纤
zhouwei
P:2008-09-15 08:21:46
完全可以。
cross-linking equipment - 交联设备
ljh888
P:2008-09-15 09:25:16
没问题。
gas-filling equipment - 充气设备(通信电缆线路维护用)
czl1537
P:2008-09-15 11:16:35
换挤PVC或PE的螺杆 关了发泡设备 就KO了 没什么影响
Peschel conduit for house wiring - 贝歇尔管(室内布线用)
心飞翔
P:2008-09-15 11:38:55
是可以用但是如果要是说你押完PVC料再押发泡料的话,你要清洗螺杆。
DEMEA - Design Failure Mode Effect Analysis 设计失效模式效应分析
CHUNLI
P:2008-09-17 11:37:01
可以,但是做发泡机台尽量不要用做PVC料.
Ceiling distribution - 吊顶布线
WXL166
P:2008-09-20 09:26:37
完全可以的
two-roll mill - 双辊轧机
lianguan
P:2008-09-20 09:57:17
换螺杆才是可行的
groove slotted core structure - 开槽芯结构,开槽骨架型结构
zhaogy2006
P:2008-09-22 12:49:30
not any problem, if you use PA or other material should change another screw
side-to-phantom far-end crosstalk - 实路对幻路的远端串音
xiaofan
P:2008-09-22 13:24:41
沒必要那樣大材小用.
Ribbon Riser Cable - 带状竖井线缆
