[问题求助] PVC极细电子线(对绞后有阻抗匹配要求)
P:2006-12-06 14:04:56
PVC極細電子綫,對絞后若干對包導電布,有特性阻抗要求。舉例1P*32#(19/0.05or7/0.08),PVC絕緣,絕緣綫經0.41,要求包導電布前特性阻抗為120+/-10歐?如何計算PVC的介電常數?這樣的PVC要如何去尋找廠商?進口的PVC比較好!
PBT - polybenzothiazole聚苯并噻唑 (0) 投诉
P:2006-12-06 14:48:40
特殊阻抗,大家怎么測試啊,通常都是標准阻抗測試。
feed throat - (挤出机)加料斗,供料 (0) 投诉
P:2006-12-06 16:24:32
用TDR测试!
没有这方面的专家吗?拜托了!
W-CDMA - wideband code-division multi-address宽带码分多址 (0) 投诉
P:2006-12-06 20:08:38
PVC的介電常數 一般4.1~4.4, 你用PVC做可能会失败哦
UNCL - ultra-high-speed network computerlaboratory超高速网络计算机实验室 (0) 投诉
P:2006-12-07 11:32:03
但有電線廠商確實用PVC做,而且通過了!
washing tank - 冲洗槽 (0) 投诉
P:2006-12-07 14:49:41
关于特性阻抗的问题,谈一下个人的理解;
1、材料的影响,由于线缆用PVC一般会添加不少其它的添加剂,所以不同厂家的PVC其介电常数会不一样,这主要关系到PVC生产厂家的配方问题。对于这一点我建议你去相PVC的厂家咨询一下
2、芯线外径的影响,每个单根芯线外径是否稳定,各芯线之间外径的差异是否大?
3、对绞时的绞距,及对绞模具的影响
最后 “要求包導電布前特性阻抗為120+/-10歐?”这个要求看不懂!你不包导电布如何测定特性阻抗?就算你测了也是不准确的
wire drawing failure analysis - 拉线故障分析法,拉线断线分析法 (0) 投诉
P:2006-12-21 10:17:31
你好 我想了解极细PVC电子线的加工和设备的方面知识,我QQ13779041  邮箱 jehn3@126.com
aramid fiber - 芳族聚酰胺纤维,聚芳基酰胺纤维 (0) 投诉
P:2006-12-21 11:19:08
都没有知道吗?
auxiliary device - 辅助装置 (0) 投诉
P:2007-01-09 16:58:19
還是沒有找到該PVC材料!
不過經對比驗証,介質常數應為2.2~2.6間,如此PVC哪裏找呀!
ROSE - remote operation service element远端工作服务单元 (0) 投诉
P:2007-04-16 16:22:27
要使你的PVC介电常数达到2.2-2.6之间,我看除了让PVC发泡外我想不出别的方法.兄台,你可以让你的PVC发泡么?
DPOF - doped plastic optical fiber掺杂塑料光纤 (0) 投诉
P:2007-04-16 16:30:22
测试的问题还是可以解决的,你去找一家厂商做
50Ohm转120Ohm的适配器,
120Ohm的标准负载,
使用TDR就可以测试出你要求的阻抗
MCVD - modified chemical-vapor deposition改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2007-04-16 17:36:27
先测出实际值,再要求供应商改配方.
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
P:2007-05-04 13:39:38
介电常数及线径大小影响较大
all insulation-type joint - 全绝缘式接头 (0) 投诉
P:2007-05-17 18:29:04
用PVC是不可能达到你的要求的,大部分值应在100+/-15左右,除非你的导体有变化或绝缘使用其它材料
bus network - 总线网络 (0) 投诉
P:2007-05-22 16:43:16
感谢各位的鼓励与帮助!
本案已经圆满结束。用的是PVC,算有点心得吧!
bunching conductor - 成束导线,束线 (0) 投诉
17
