首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 为什么PVC料护套需要阻燃,PE料护套电缆不需要阻燃呢?
P:2008-09-14 18:11:09
谢谢大家,请问 为什么PVC料护套需要阻燃,PE料护套电缆不需要阻燃呢? 谢谢 大家
cable-testing machine - 电缆试验机 (0) 投诉
P:2008-09-16 16:01:35
PE料经过交联处理后能起到阻燃效果,
PVC一般要求是不延燃
soft rubber - 软橡胶 (0) 投诉
P:2008-09-17 13:01:56
主要取决于用途,有些场合都要求阻燃。当然你也可以这么理解,pvc燃烧有毒,所以要求阻燃,而pe燃烧只是产生二氧化碳和水。
alumina oxide - 氧化铝 (0) 投诉
P:2008-09-18 13:52:05
三楼说法有误,PE是不阻燃的,不管是不是交联处理了,都是不阻燃的.
cable tyre - 电缆卷紧装置 (0) 投诉
P:2008-12-02 13:04:17
根据场合不同,但PE是不阻燃的
flash point - 闪点 (0) 投诉
P:2008-12-02 14:02:13
并不是说PE就不要求阻燃,也有阻燃PE呀,只是一般来说PVC的阻燃效果比PE好
optical frequency domain reflector - 光频域反射计 (0) 投诉
P:2008-12-05 16:43:27
PVC由于含有Cl,材料燃烧时候能起到一点阻燃作用,但一般为了达到较好的阻燃效果,还是要在PVC中加入阻燃剂。
PE本身是易燃的,阻燃PE护套(比如我厂的HPD468)就加入了阻燃剂,如果加入无卤阻燃剂那就是无卤阻燃护套料了
辐照交联后一般情况下能提高材料的氧指数,比如辐照前LOI为30,辐照后可达到32
管理员 奖励 30 金币,.06 声望,于 2008-12-5 17:26:27 原因:应助奖励
dumbbell - n. 哑铃 (0) 投诉
P:2008-12-09 18:08:09
PE一般用做插脚保护用的
concentric stranded wire - 同心绞线 (0) 投诉
P:2008-12-10 15:34:45
PVC 一般含哪些成分呢
annealer - 退火装置,软化装置 (0) 投诉
P:2008-12-31 14:09:48
7楼说的对
remote unit - 远端模块<引入程控数字交换机的> (0) 投诉
