[问题求助] 耐油PVC配方如何设计
P:2008-09-13 12:50:50
如果要求PVC耐-40度﹐同时耐ASTM2#油﹑冷冻液﹑清洗液﹐阻燃等要求﹐该选用哪些材料﹖
AA - Analytical Abstracts分析文摘 (0) 投诉
P:2008-09-13 15:32:38
如果硬度小的话,一般K值70以上的PVC树脂+TOTM,填充尽量少就能过的;如果硬度大可以加丁腈橡胶。
阻燃一般用SB2O3或SB2O3+MG(OH)2。
radiation resistant fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2008-09-16 09:38:22
耐-40度且要求耐油那是肯定要改性的,单PVC树脂加TOTM是不行的,即采用丁腈橡胶改性,如耐热要求不是太高的话,可用DOP替代TOTM,价格太贵了!其他同意楼上版主意见。
fictitious - 假想的, 编造的, 虚伪的, 习惯上假定的, 假想的, 假装的, 小说中的 (0) 投诉
P:2008-09-16 11:05:28
丁腈橡胶加多少比较合适
conductor shape - 导体形状 (0) 投诉
P:2008-09-16 11:52:13
这个很难说,跟丁腈橡胶品质有关,我用P83一般8~16份,你可以先少加一点,多次几次.
metal-clad wiring cable - 卷边纵包金属护套布线电缆 (0) 投诉
P:2008-09-16 12:17:49
耐低温-40度如果硬度不超过70A的话,用DOP和DOTP就可以了,但是填料不能超过40份,耐油P83一般加15份就可以了,如果要求很高的话,那再多加点,我的一个客户我用了40多份P83呢,如果料硬的话,可以加点DOS或DOA,一般加5到10份。
resistivity - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2008-09-20 08:27:38
填料用碳酸钙可以吗﹐可以加多少份
Pick Per Inch - 每吋交叉数。编织线在同一方面沿电缆芯轴在 1 吋内每锭(Carrier)交叉之次数,此数在计算遮蔽率(Percent Coverage)时,非常有用。 (0) 投诉
P:2008-09-20 09:32:59
由于有耐寒的要求,碳酸钙尽量少加,要少于40份,尽量用表面处理过的.
slant CV line - 倾斜式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-09-22 14:25:38
填料用活性CaCO3就可以了,用量如果密度等没有什么要求的话,可以加到45份的,如果密度有要求的话,35就差不多了。
multiple application cable - 多用途电缆 (0) 投诉
P:2009-12-02 15:12:40
直接给出个耐油配方吧。
contact conductor - 接触导线;电极引线 (0) 投诉
P:2009-12-05 10:58:17
要学习料是不是还要懂化工啊
buoyant cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2009-12-05 11:30:28
PVC                           100
氯化石蜡                    13
741                              40
 三碱式硫酸铅          3
DOP                            20
二碱式硫酸铅           2
DBP                              8
双酚A                       0.4
TCP                            18
Ba/Cd/Zn复合液          1
computer interconnect wire - 计算机互连线 (0) 投诉
