首页 > 国外线缆
[问题求助] SJT电线不加填充如何通过68公斤吊重?
P:2008-09-13 11:26:14
我们的SJT18/3掉了30秒就断了,如果不加填充有什么法子改善,能保证吊68公斤1分钟不断?
high-tech supertension cable - 高技术加工高压电缆 (0) 投诉
P:2008-09-13 11:50:49
只听过SVT吊重有问题,没听过SJT不能过吊重。
你的PVC抗拉强度够吗?
boot - 套管;保护罩 (0) 投诉
P:2008-09-13 11:51:16
PVC的配方改变,你们的料伸长率都过不了,或者买合格的料来做
multiple proportions - 倍比 (0) 投诉
P:2008-09-13 13:48:05
有几个原因,胶料不合格,伸长率不够,铜丝不合格,伸长率不够,铜丝和芯线绞距都有可能不合格.如果都标准的话SJT吊重不会有问题的.
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
P:2008-09-13 14:07:18
loukya:
请问铜丝和芯线的绞距多少合适?
at - atmosphere(标准)大气压(单位) (0) 投诉
P:2008-09-14 22:09:46
銅線加長退火的時間,銅絞绞距放到32mm以下,芯絞绞距也放小一點.完全可以.
birch pole - 自桦树杆(用于熔铜时插木还原) (0) 投诉
P:2008-09-15 20:10:53
我公司之前也没有加填充,但现在UL 在市场上和工厂里抽查严格,如果你的吊重不能通过实验,那将付出惨重代价,建议还是最好填充,再UL62对填充物没有作严格要求,只要能过测试就可以了,如果缩小绞距那无疑是增加大的成本,是比较划不来的,如果因为加填充而外观不好看,可以包一层棉纸,使其圆整。
method specific to PVC compound - PVC混合物试验方法Metrex梅特雷克斯测量法(瑞士Zumbach公司开发的一种涡流技术,用于测量电缆绝缘及护套壁厚和偏心) (0) 投诉
P:2008-09-16 19:24:41
再问一下,是外被还是芯线断了,铜导体的退火软化伸长率也要标准,芯线料也要合格。
artificial intelligence - 人工智能 (0) 投诉
P:2008-09-23 20:55:54
明天看看安规再来说说原因!
out-wire speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2008-09-26 09:23:09
还是先回去测外被的抗张和伸长能不能过,再来讨论你的这个问题吧!
hydrogen induced loss - 氢致损耗 (0) 投诉
P:2008-09-26 17:54:56
铜线绞距绞短点,合绞绞距也绞短点,外被要押实心的.
color coded glass braid - 色标玻璃编织,色标玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2008-11-01 15:56:09
CHUNLI:
铜线绞距绞短点,合绞绞距也绞短点,外被要押实心的.[/blockquote
能否给个具体的参数?
plug conductor contact - 插塞式出线梗(电缆接头的) (0) 投诉
