[挤塑工序] 挤压式模具
P:2008-09-13 08:33:07
挤压式模芯的主要参数的确定
  β—模芯外锥角。一般可在20°~40°范围内选取,对于塑料挤包层较厚而又需挤包得紧些时,也可取β=60°。
  D—模芯外锥最大直径。该尺寸由模芯支持器(或模芯座)的尺寸决定的,要求严格吻合,不得出现“前台”和“后台”,否则将造成存胶死角,直接影响胶层组织和表面质量。
  D"—内锥最大直径。该尺寸主要取决于加工条件和螺柱的壁厚,在保证螺柱壁厚的前提下,越大越好。
  d—模芯孔径。这是对挤压质量影响最大的结构尺寸,按线芯结构特性及其几何尺寸设计。若线芯直径为d0,则
  单线取d=d0+(0.05~0.15)mm;
  绞合线芯d=d0+(0.1~0.25)mm;
  成缆芯线d=d0+(0.2~0.50)mm;
  大截面成缆芯线d=d0+(0.40~1.0)mm;
  对镀锡线d要相应增加(0.10~0.50)mm。
  d'—模芯外锥最小直径。
  若模芯头部端面厚度为δ0,则
  一般δ0=(0.3~1)mm;d'=d+2δ0
  l—模芯定径区长度。
l=(0.5~1.5)d
  l决定线芯通过模芯的稳定性,但也不能设计得太长,否则将造成加工的困难,工艺上的必要性也不大。因此,模孔d大的取下限,模孔d小的取上限。
  L—模芯锥体长度。
  所以 。
  如果由上式计算出来的L太长或太短,与机头内部结构配合不当,可重新改变锥角β。
 挤压式模套主要参数的确定
   D2—模套压座外径,根据模套座内孔设计。若模套座内孔直径为φ0则D2=φ0-(0.5~1)mm。
  D3—内锥最大直径。这是模套设计的精密尺寸之一。其大小必须严格与模套座(或机头内锥)末端内径一致,组装后不准产生阶梯死角。
  D0—模套定径区直径。这又是模套设计的精密尺寸之一,要根据产品直径,考虑挤出各工艺参数及挤制塑料特性严格设计,一般
D0=d0+(0.05~0.15)mm
  有时可设计为D0=d0-(0.05~0.10)mm。
式中:d0—电线(或电缆)外径。
  D0决定挤出层外径大小及挤出层表面质量。D0太大,塑料拉伸较大,使挤出物表面粗糙无光。D0太小,虽然表面光滑,但容易造成外径粗细不匀。
  α—模套内锥角,α=30°~50°,α-β=3°~10°。
  其中β为模芯外锥角。
  一般模套内锥角α必须大于模芯的外锥角。这个角差(α-β)是极其重要的。这个角差的存在,才能使塑料流道截面逐步收缩,挤出时压力逐渐增大,使塑料层组织紧密,塑料与线芯结合亦紧密。
  l1—模套定径区长。
  一般取l1=(0.2~3)D0。
  系数与使用塑料的性质有关,对于聚乙烯(PE),l1=(1~3)D0;对于聚氯乙烯(PVC),l1=(0.7~1)D0;
  b—模套压座厚度,
b=b0+(0.3~0.5)mm
  b0为模套座深度;
  D1—模套外径,
D1=D0-(2~3)mm
  D0为模套压盖内孔直径;
δ=(1~2)mm
  调整δ,可以获得所需要的绝缘层厚度。
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-9-13 17:10:39 原因:鼓励一下,有模具图就更好了
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2008-09-13 22:45:49
要是來些圖示說明,就好了,這樣太抽象了.不過我還謝謝你.
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2008-10-14 11:52:18
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-10-14 11:54:27
挤压式模芯(无嘴)的结构尺寸如下图:
1-d       2-d      3-L       4-L       5-D
6-M      7-B      8-D       9-φ     10-φ
cast iron branch joint - 铸铁分支接头 (0) 投诉
