首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电缆设计资料——结构设计与物料用量计算
P:2008-09-13 08:25:20
目录:
一、导体部分
二、押出部分
三、芯线绞合
四、斜包部分
五、编织部分
六、其它部分
电缆结构设计与物料用量计算
     电缆结构设计是把线材各组成部分参数书面化.在设计过程中,主要是根据线材的有关标准,结合本厂的生产能力,尽量满足客户要求.并把结果以书面形式表达出来,为生产提供依据.
物料用量计算是根据设计线材时选用的材料及结构参数,计算出各种材料的用量,为会计部计算成本及仓储发料提供依据.
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2008-9-13 17:04:26 原因:鼓励一下
long-length optical fiber - 大长度光纤 (1) 投诉
P:2008-09-13 08:36:20
一.导体部分有关设计与计算:
   导体在结构上有实心及绞线两种,而其成份方面有纯金属.合金.镀层及漆包线等.在设计过程中,对于不同的线材选用这些导体材料时,基于下面几个方面:
1.线材的使用场所及后序加工方式.
     2.导体材料的性能:导电率,耐热性.抗张强度.加工性.弹性系数等.
1.导体绞合节距设计:
     绞线中绞合节距大小一般根据绞合导体线规选取(主要针对UL电子线系列, 电源线,UL444系列,CSA TR-4系列对导体的节距有要求,需根据标准设计),有时为了改善某种性能可选其它的节距.如通信线材为了降衰减选用小节距,为了提供好的弯曲性能选用较小的节距.下面的节距表选择表是针对UL电子线.
美制线规对应截面积及绞线节距
美制线规
标称截面积
最小截面积
节距
30
0.0507
0.0497
6~8
28
0.0804
0.0790
9~11
26
0.1280
0.1260
11~13
24
0.2050
0.1990
14~16
22
0.3240
0.3140
16~19
20
0.5190
0.5090
21~24
18
0.8230
0.8070
27~32
16
1.3100
1.2700
32~38
2.0200
39~47
2.多根绞合导体外径计算:
    导体绞合采用束绞方式进行,绞合外径采用下面两种方法计算:
      方法1:
D=N的算术平方根*1.154*d
 方法2:
D={(4*N-1)/3}的算术平方根*d
 d----单根导体的直径
      D---绞合后绞合导体外径
      N---导体根数
上述两种方法中,方法2比较适合束绞方式导体绞合外径计算.
3导体用量计算:
     1.单根导体
      W=π*d2/4*ρ
     2.绞合导体
 W=π*d2/4*ρ*N*λ
      d----单根导体直径
      ρ—导体密度
      N---导体绞合根数
      λ---导体绞入系数
      注:用量计算为单芯时导体用量,当多芯时须考虑芯线绞合时的绞入系数.
4.导体防氧化.
   为防止导体氧化, 可在导体绞合时, 加BAT或DOP油.
[ludiyuanyi 在 2008-9-13 8:36:59 编辑过]
HIP - hot isostatic pressing热等压加工(拉线模用烧结碳化钨的一种加工工艺) (0) 投诉
P:2008-09-13 08:39:59
二、押出部分有关的设计与计算:
押出部分包括绝缘押出.内被押出及外被押出,在押出过程中,因对线材要求不同采用押出方式不同.一般情况下,绝缘押出采用挤压式,内护层与外护层采用半挤管式.有时为了满足性能要求采用挤管式.其具体选择方法,参照押出技术.
1.押出料的选择:
     设计过程中押出料的选择主要根据胶料的用途.耐温等级.光泽性.软硬度.可塑剂耐迁移性等来选择.
2.押出外径:
      D2=D+2*T
      D------押出前外径
      D2----押出后外径
      T------押出厚度
      押出厚度(T)主要根据线材有关标准,结合本厂生产能力尽量满足客户要求.
3.胶料用量:
     采用不同的押出方式,押出胶料用量计算公式也有不同.
     挤管式
 W=π*(D22-D2)/4*ρ
     挤压式
     W=(S成品截面-S缆芯内容物)*ρ
     ρ-----胶料密度.
考虑到线材的公差, 现期线缆企业一般采用下面计算方法.
W=3,14159*1.05*T*(2*D+T)* ρ
[ludiyuanyi 在 2008-9-13 8:40:27 编辑过]
encyclopedia - 百科全书 (0) 投诉
P:2008-09-13 19:10:57
似曾相识的资料
super-multi-transposed cable - 多根换位电缆 (0) 投诉
P:2008-09-13 21:49:46
这些是做电缆的都知道,就看做的时候细心不.
我在深圳的时候就是因为太大意没考虑清楚算错了,差点没给主管骂死.
兄弟我是不是很掺啊?
series resonant test transformer - 串联谐振试验变压器 (0) 投诉
P:2008-09-13 22:30:02
只是一些表在資料.
splice case - 接线盒,连接盒(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-09-14 08:21:16
这些论坛上早就有了。
paper separator - 纸隔离层 (0) 投诉
P:2008-09-14 16:43:57
有没有紧压线芯方面的资料
smart hub - 智能接线中心,智能集线器 (0) 投诉
P:2010-07-08 20:53:02
小线的  哎
lift-off - 剥离,剥离电子 (0) 投诉
P:2010-07-09 09:39:22
不难外··
chalk - 白垩粉 (0) 投诉
