首页 > 线缆设计|参数计算
[物理性能] UL94与VW-1试验在设备上的区别
P:2008-09-12 21:11:32
UL94燃烧试验中有HB、V0、V1、V2、VMT、5VA、5VB等燃烧试验,而UL1581中有VW-1、FT1、FT2、FT4等燃烧试验,这二大试验在设备上的区别如下:
VW-1\FT1喷灯为:125mm(500W)、燃烧火焰:内焰高度40±2mm,外焰125±10mm
UL94 HB、V级喷灯为:20mm(50W),燃烧火焰:蓝焰内无锥形,高度20±1mm
UL94中的5V级燃烧是采用125mm(500W)、燃烧火焰:内焰高度40±2mm,外焰125±10mm
火焰的火焰温度也不一样:
20mm(50W)试验火焰:100±2~700±3℃的时间是44±2S。
125mm(500W)试验火焰:100±2~700±3℃的时间是54±2S。
试验空间也不一样:
UL94中的HB、V、VMT其空间只要求大于0.5立方就可以,而5V要求大于0.75立方
VW-1要求大于4立方
甲烷的流量要求不一样:
HB级、V级、VMT级燃气流量为105ml/min,背压力10mm水柱或相等压力;5V级燃气流量为965ml/min, 125±25mm水柱或相等压力
VW-1与UL94中的5V级背压力一样:燃气流量为965ml/min, 125±25mm水柱或相等压力
(注意:目前国内很多的塑料UL94燃烧机并没有配备专用的甲烷流量计(常常用空气流量计代替,从而造成很大差异!),另外也没有配备U型背压力计!,更重要一点是:没有配备火焰测温系统),各位可以查一查您们的设备!
火焰的火焰温度也不一样:
试验空间也不一样:
VW-1要求大于4立方
甲烷的流量要求不一样:
International Patent Documentation center - 国际专利文献中心 (0) 投诉
